Már nagyon szeretnék menetet vágni, de nem tudom beállitani a főorsó visszacsatolást.4 résesre készitettem.Igazábol azt sem találom ,hogy hol kell.Megköszönöm ha tudnátok segiteni.
Ports and Pins configban az Index bemenetet kell engedélyezni.
Kösz Laci.Ha lesz menetem beszámolok
vthgizrff
Érdekes jelenségre lettem figyelmes a Mach3-nál. Ha átállítom 25000hz-ről 45000-re, és a beállítások a motor tuningnál maradnak ugyanúgy, az egész gép lelassúl. El is végeztem gyorsan egy mérést:
25000hz:
G1 X100 F100-> 59,6 másodperc (ez rendben is van)
35000hz:
G1 X100 F100-> 1perc 22másodperc
45000hz:
G1 X100 F100-> 1perc 44másodperc
Na ezt miért csinálja? Másnál is tapasztalható ez a jelenség, vagy csak nálam? Vagy valamit még át kellene állítanom?
A freki átállítása után a Mach-ot újra indítottad?
vthgizrff
Ja, nem. Erre nem is gomdoltam..[#worship]
Sikerült bekonfigurálni mach3-at kipróbálásként (eddig turbocnc-t használtam)de néhány lépés után magától átirodik a portbeálitás az x-tengelynél egy másik lábra.(3-rol 4- re,vagy 12-re) Mi lehet a gond?
Már mástól is hallottam ilyen gondot itt a Fórumon! Nem tudom mi volt a megoldás (vissza kéne olvasnod..)?!
Bocsi el írtam. Ha egy réses a tárcs: Ports and Pins configban az Index bemenetet kell engedélyezni.
Ha egy vagy több réses (4): Ports and Pins configban a Timing bemenetet kell engedélyezni.
Már mindkét verziot kipróbáltam, de még nem jártam sikerrel.A  menetvágás még nem az igazi, a szinkronizáció nem jó.Nem engedi átirni a rések számát 4-re, viszont 1- 25 már minden számot láttam a helyén.A mach fordulatszám mérője 4x fordulatot mutat az index-nél a timingnél meg semmit.Talán majd holnap
e3h0cv4ph
Megkérdezném újra (már korábban feltettem ezt a kérdést), hogy egy vagy négy réses tárcsát érdemes felrakni (mert nekem mindkettő van)?
Melyik a jobb és miért?
Én úgy gondolnám, hogy a 4-es mer pontosabban tudja a Mach a főorsó fordulatot.
Kössz: TT
meglett a hasonló gondokkal küzdő panasza a port átiródásról - doki1 május10 körül de nem találtam választ rá.
megpróbálom hardwaresen átkötni más pin-re
Esetleg kérdezd meg tőle levélben!
A mai nap sikerült egy normális menetet vágnom. Ami fontos! a 4 réses tárcsánál az egyik résnek 50% nagyobbnak kell lennie mint a többi 3- nak. Az lesz a fordulatonkénti "0"Kipipálni a timing bemenetet.Megmérni az adott fordulatszámot és az "S" mezöbe beirni.Megjegyzem, hogy a wizzardal én csak kupos menetet tudok vágni akaratom ellenére, de ez most már a kisebbik gond. Egyébként én nem réseket használtam hanem hall jeladót és neodium mágneseket a"0" kettöt egymás után.D lacinak köszönöm a segitségét
A motor tuningba még a "z" tengely sebességét meg kell növelni ha nem tudja a mach beállitani a megfelelő emelkedést.Ezt kihagytam
