1, corel 60x60 mm négyzet,export hpgl
2, mach3 lazycam import 60x60
3, selected layer itt még mm a stock size már   inch extens is inch
4, "0"pont eltolás layer kijelölve
 reset origin to ... a négyzet bal alsó sarkában megjelenő kört felfelé mozgatva ezt írja ki "MachManip Application hibát észlel ezért leáll küldjön e értesítést a microsoftnak?" (a procim 2000 celeron, 1 giga memória (#720))
Értem, de nem tudom mi az oka!
Ha regisztrált a Mach-od, jelezd a problémát az Arto-nak!
tumnmsi57
Szia samo
Nekem is előjött ez a probléma
A menűben ahol Inch/mm lehet váltani én átállítottam inchre aztán vissza mm-be. Ettől kezdve oké volt.Olyan mintha eldobta volna a beállított értéket.
Szia Fraser!
Hol állítottad át az inch/mm-t,a lazycamban,vagy a mach3-ban?A lazycamban semmilyen beálliási lehetőséget nem látok,csak file,wiew és help van a menűsorban,valamint az ikonok baloldalt.köszi a választ.samo
tumnmsi57
Mach3 -> confi -> select native units
Kérdésem lenne, hogy mik a Mach3 követelései a végálláskapcsolókkal szemben? Melyiket szereti? 5V? ... Stb.???
http://magiist.fpn.hu/Kepek/Vegalas%20kapcsolok%20004.jpg" TARGET=_fnew>Ezek jók lehetnek???
Ti hányat használtok tengelyenként?
(Elvileg 2 + 1 referenciának.) Használtok ti külön referencia kapcsolót?
Szia Szobrász!
Egy paralel port használata esetén sajna csak max csak 5 db végálláskapcsolót köthetsz be. Így aztán filózhatsz, hogy azokat hogyan osztod el a tengelyek között. Általában 4 tengely végállást  és egy db. vészkapcsolót szoktak beiktatni mégpedig úgy, hogy egy adott tengely két végéhez tartozó  két kapcsolót egy közös pin-re kötik. Párhuzamosan, vagy sorosan a vezérlő elvárásainak megfelelően. István Profi1 vezérlőjéhez leközölt 5+5 I/O feltét pl. normál esetben nyitott kapcsolókat kér. Ezért itt az
adott tengely két végálláskapcsolóját párhuzamosan kell kötni. Bármelyik kapcsoló földrezárása kiváltja a MACH3-al futtatott GKÓD  leállítását. Nekem van egy 4 tengelyes német vezérlőm is, amelynél egymással sorban kötött normál zárt kapcsolókat kell használni. Itt a programmegszakítást valamelyik kapcsoló nyitása indítja be. Mivel a MACH3 nem igazán intelligens, valamennyi kapcsolóra hasonlóképpen reagál. Azaz egy emergency stop szituáció lép fel bármelyik kapcsoló aktiválása esetén. Valójában nem is tudja ez a vezérlőprogram, hogy melyik végálláson keresztül történt a megszakítás. Ezért aztán akár valamennyi végálláskapcsolódat egy hurokba is kötheted. Más a helyzet a PROFI1-hez direktben kötött kapcsolókkal. István mikroprogramja ui. egy adott tengely vonatkozásában korrektül lekezeli a két végállást. Azaz ha az egyik irányba elakadtál, a tengelyt azért az ellenkező irányba még mozgathatod. Sajnos erről azonban a MACH3 semmit sem tud, ezért az a GKÓdot tovább futtatja. A MACH3 az összes bemeneti ill. kimeneti oldalon TTL szintű (5V ill. 0 V) jeleket fogad. Egyébként a kapcsolóid jónak látszanak. Tanácsolom azonban, hogy nagy géphez robusztusabb kapcsolót használj.
sasi
A Mach3 Turn kézikönyvének fordításához „befektetőket” keresek!
A fordítás szeptemberre várható, ha elegen leszünk.
Várom az érdeklődők leveleit.
Üdv sasi
e3h0cv4ph
Engem érdekel. (én már felvetettem korábban) Szerintem leszünk rá egypáran, összedobhatnánk. Próbáld meg kikalkulálni, hogy mennyibe kerülne személyenként.
Üdv: TT
Szia Fraser!Bocs,hogy megint írok.Kérdésem,regisztrált mach-od van e?,mert nekem még nem és továbbra is fenn áll a hiba.Hiába állítom át inh/mm-t nem jegyzi meg.(lehet,hogy nem regisztrált azért?)corelban a hpgl unitot 1016 helyet 1000-re állítom,igy vissza importálva méret helyes marad.Az "y" -t hogy kell beállítani,hogy negativ irányba induljon,mert mindig ütközik.előre is köszi a választ. samo
A Mach3 Turn leírás Magyarúl senkit sem érdekelne? Ismét fordításra befektetőket toborzunk (sasi vezetésével)!
Egyszer már végig vittünk egy ilyen nagyszabású projectet...
5bzs27u7
Hahó, én be szállok. Ha megfelelő lesz a ráta.
Szerintem, ha már lesz kb. ára a fordításnak és leszünk jópáran, akkor látszik a fejenkénti költség!
Én is max. kb. 5000 Ft-ig állom!
Nyitottam egy új topic-ot a projecnek, oda várnék minden érdeklődőt!
Sasi, kérlek írjál a témáról egy kicsit!
Sziasztok.
Most ismerkedem a CNC-vel ezért elnézést ha butaságot kérdezek.
Letöltöttem a Mach3-at és a magyar nyelvű doksit, de a kettő nem ugyanaz, teljesen más képek vannak a doksiban mint a programban. Nem jó doksit töltöttem le?
Gondolkodom azon, hogy a mach3-al meg lehet-e oldani at, hogy ha pld az x tengelyen 2db motor van azok különböző sebességgel mozogjanak? Pld habvágásnál lehet erre szükség ha szárnyprofilt akar kivágni vele valaki, ahol a szárnyvég rövidebb mint a szárnytő.
A másik kérdésem az lenne, hogy létezik-e magyar verzió a Mac3Mill-ből?
