A doksi sajnos erősen elavult (a Mach3 folyton fejlődik)! Próbáld kikövetkeztetni az eltéréseket (az inportnál van lényeges difi)!
4D-re ott a baloldali menük között egy lehetséges megoldás (4D habvágás)!
Úgy látom Vista használata esetén van egy kis probléma a Mach3 telepítésénél, de már ezt is megoldották!
Egy reg file telepítésével...
Találtam a letöltések legalján néhány speckó verziójú Mach3-ast, sajnos info nélkül...[#confused]
Nálam nem volt semi probléma.
Én nem teszteltem, de külön topicja van a témának!
Köszönöm a segítséget :)
Rinaldo
No igen... érdekes A precisiont jó lenne tudni mitől az?
Talákozott már valaki azzal a problémával, hogy a mach3-ban config:-Ports and Pings-Motor Outputs-on belül X Axis: Step Pin# beállított érték állandóan változik, úgymond magától.
Miként lehet ezt megszüntetni?
Mah3-al keményhabból alcsi öntéshez mintákat marok. Egy kontúr zsebmarása során észrevettem, hogy a Z tengelyem egyet egyet "ciccen" annak ellenére, hogy a Gkód szerint egy Z "fogásvétel" után csak az X ill. Y tengelyeknek kellene mozogni. Mikor aztán a zsebmarás befejezése után a gép körbemarja a kontúrt a Z tengely "ciccenései" miatt néhány tizedes "vályú" keletkezik a kontúr vonalában. Mit tippeltek? Ez mechanikai vagy SW hiba? Én arra gondolok, hogy a gépre installált szkenner drivere zavarhat be. A Z tengelyem ui. nem túl nehéz. Max 5 kiló, 2 mm-es menetes szár és a motoráram fele fogja. Azaz magától nem jöhetne lejjebb.
Hát ezt csak úgy lehetne eldönteni, ha leszednéd a scanner drv-jét és tesztelnéd utána.
Szabályosan lépsz ki a progiból? (kilépéskor menti az xml filet)
Igen szabályosan. Azt honnan lehet tudni menti-e az xmlt?
Menetközben is sokszor változik az érték így meg áll az x és z tengely. Az y meg dolgozik tovább.
Hát szerintem a file dátumábol csak...
Nincs vírusod véletlenül?
Vírus nincs.
Minden induláskor beállítom az értéket, beolvasom a g-kodot, elindítom.
Minden rendben aztán leáll az x és z tengely, ekkor már tudom megválltozott az érték, ha nem csinálok semmit akkor is folyamatosan változik, mindig más számokra, csak ez semmi más!
Huuu! Ilyenről még nem is hallottam! esetleg azt tudnám javasolni, hogy uninstal (total) és a legújabb verziót újrarakni (C:-meghajtór)!
Fogalmam sincs mi lehet!
A mostani xml file-t is töröld mert lehet, hogy a "jelenséget" átörökítené egy ujrarakás után is!
