http://www.speakeasy.net/speedtest
Mér bejovo es elmeno sebesseget is.
Raadasul kulfoldi(amerikai) vegcellal, igy jobb kepet lehet kapni a szolgaltatas minosegerol
Helló!
Kifejtenéd egy kicsit bövebben hogy mit k.rtakel???
"A válsz, ragd fel és rájössz"  az ilyen idétlen vállaszokat melőzük....azért van a fórum hogy egymést segitsük, észrevételeinket tapasztalatainkat megoszúk egymással.
Te milyen vezérlő progit használsz? A gépjeidhez mit ajánlasz?
8kakgh7c
Szervusztok !
Szia Laci !
Mai este kinlodtam a CYCLE Start gomb kihozatallal es fel sikert ertem el.
 Amit leirtal az felig meddig mukodik is.
Mach3screen.exe -vel bekonfigotam az I beture a Cycle Startot es erre kaptam egy 73 szamot. Elmenttem a Fajlt es betoltottem, a Mach3-ban.
 Ha megnyomom az I betut akkor minden gond nélkul elindul a (CYCLE START) program .
 Bementem a PORT & PIN bealliatsaban es ott az Inputban beallitottam hogy a 11-es Inputon fogom vezerelni es hozza rendeltem a HOT Key-t az I betuhoz ami 73 a szama.
 Diagnosztikan latom hogy ha nyomogombot nyomkodom akkor villog a led, ezek szerint jol kotottem az INPUT-ot.
Szerinted, szerintetek mit csinalok rosszul ?
Koszonom az eddigi segitsegeteket is !
fs9s63xkf
Hi!
Sajnos ez nem ilyen egyszerű. :(
A "Ports and Pins"/input fülnél ha van mondjuk egy bemeneted akkor azt tudod "Emulálni" egy billentyűvel. Te az I betüvel emulálod azt a bemenetet amire a kapcsolót kötötted de ettől még nem fog a Cycle Start működni.
Erre egyébként az OEM kódokat szokták használni azzal viszont nem lehet a Mach3-at közvetlenül vezérelni, így tehát a Cycle Startnak sincs OEM-kódja :(
Az input fülön vannak az OEM trig #1..15, ide beállítod az LPT bemenetét és a System Hotkeys menüben ezekhez a "Triggerekhez" lehet hozzárendelni a különböző OEM kódokat. Ezek megtalálhatók a Mach Customizing.pdf -jében egy szép nagy táblázatban.
A cycle startot meg valahogy egy USB-s joystick-al vagy egy szátszedett billentyűzettel  lehetne megcsinálni. A keygrabber nevű progival pedig különböző betűket rendelhetsz egy joystick gombjához. Itt egyébként akár túlhajtást is lehet vezérelni egy Axis-al meg minden, szóval szép kis CNC vezérlő konzolt lehetne csinálni.
Üdv.:
Psychobilly
Felraktam a Mach3-at de valami oknál fogva nemrajzolja ki a bevitt g-kodot. Vagyis valami nagyon miniatürbe de semmit nemlátok belőle.
Mi lehet a gond?
Nem Inch és mm diffi van véletlenül? Nézd meg az eltérés mértékét, ha 25.4×-es, akkor az van!
Szép reggelt a kedves egybegyűlteknek!
Némi gondom van új gépem beállításával, segítséget kérek. A letölthető tesztek közül próbáltam a 60x60-as négyzetet lefuttatni (átlókkal és a bene lévő körrel). A kör két oldalát eléggé lelapítja, és az egyik átló megkezdésekor is egycsúszik egy millimétert, így a metszéspont sem stimmel.
Bármi ötlet?
5bzs27u7
Hli.
A leggyakorib hiba a kottyanás, és a kuplung csúszás.
Ha kottyanás van a Mach-ban kompenzálhatod.
Mi az a Quantum Development Version D2..000 ?
Néztétek?
Quantum will someday be the next mach3... It will need a new license file and should not cost to much to upgrade.
A Quantum lesz a Mach3 folytatása...új licence fájl kell hozzá, remélhetőleg nem lesz túl drága az upgrade.
Köszi!
Eddig ingyenes volt minden update a regisztrált felhasználóknak.
Bocsi már megint írok.Ugyanaz a problémám,mint Trampnak,(#711)az eltérés 25.4-szeres.Fogalmam sincs,hogy mit kéne csinálnom.Olvasgatom a topicat,de érdemleges válaszokat nemigen találok.A gkódot machba épített lazycammal csínáltam.Más,a lazycam a 0 pont eltoláskor nálam is hibát ír ki,majd kilép.kiküszöbölhető e.A 0 pont eltolás jó lenne,mert az y tengely mindig pozitív irányba mozdul el és igy ütközik a a tengelyvéggel.előre is köszi a választ samo
A 25.4-szeres eltérés egyértelműen a két rendszer mértékegység beli (inch-mm) difijére utal! Rakd közös nevezőre őket, vagy használj csak inchet!
A 0-pont eltolásos gondodat nem értem! Ezt mivel végzed és hogyan (írd le)?!
Nem tudom ugyan az-e a problémád, mint nekem volt. Amikor a LazyCam-ban tovább toltam a 0-pontot, lefagyott a progi. Az okára nem jottem rá, de 4 PC-bol 2-on mukodott. Azt vettem észre, hogy csak a gyengébb prociknál (1600 MHz alatt)fagy le.
Gondolom, sokat nem segítettem, de próbáld meg valami erosebb PC-n.
