si9tu4c3h
Köszöntem a választ, bár csak nem látom a sorokban a megoldást. Tehát, Én már korábban beállítottam azt a sebességet amivel kézi mozgásban jól megy a masina(a Velocity-m 6000mm/perc). Akkor van baj csupán, ha alaphelyzetbe akarom vinni. Várjunk csak, lehet hogy a megidítással van probléma? Aha, szóval próbálgassam a accel-t?
vthgizrff
Kicsit soknak tünik a 6000, persze attól függ milyen motorod van és milyen emelkedésű orsót használsz. Kézi mozgatásnál 100%-on van?
si9tu4c3h
Nem, 9000 párszáz a 100%. A motorok egyébként 6.4Nm motorok melyek unipolárisan vannak hajtva-> 4.57Nm, H1 vezérlővel. Az orsó emelkedése 2mm, ha jól emlékszem!
Arany János
"mindenkinek a saját gyereke..."
Összeraktam egy saját képernyőt, de szeretnék hozzá egy parancsikont is! Van-e erre lehetőségem?
Ezt figyeljétek, a kínaiak a MAC-et is ellopták:
http://matserv.pmmf.hu/matalapok/dl/l.jpg" border=0>
A weboldalon a saját programjukként mutatják be és figyeljétek a címsort!!
Köszi! Töröltem!
Megadom az Art of CNC-nek, véleményezze!
OK! Kíváncsian várom a véleményüket..
Teljesen legálisan csinálják (az Art of CNC megerősítette).
Ok, akkor megnyugodtam[#sniffles]
Picit furcsa volt, hogy nem MACH3 volt a címsorban és a weblapjukon sem említik, hogy a MACH-ot használják, hanem sajátjuként mutatják be.
Ha az ARTofCNC engedélyével megy, akkor rendben is van.
Csak kicsit már fusztrál ez a nagy másolósdi.
Azt mondták legális![#nemtudom]
Akkor nincs gond :)
Érdekes lehetőségek vannak az új Mach3 flash képernyőiben, meg úgy látom kezdik támogatni a habvágósokat is (már van valami fűtés szabályzási funkció)! Sajnos a Magyar leírásunk kezd egyre jobban lemaradni...
Varga István
Valaki már töltött le 6 tengelyes felületet a Mach-hoz? Nekem nem sikerült. Talán tudtok segíteni!
Csináljál! Én is csináltam speckó 4 tengelyest habvágókhoz!
Egyszerű!
Megpróbálom, hátha tud valaki valami okosat...
Még mindig ugyanaz a problémám. A ha a Mach-ban a STEPS pl.100-ra van állítva (16x4 tr.orsó), 400mm-nél (mindegy melyik tengelyen, nagy tolómércével mértem) pontos a gép. De ha csak 100mm-t adok rá, 1mm-rel tobb, tehát 101-et mozdul. Még ráteszek 100mm-t, akkor már csak 200,6mm, még 100mm, akkor  300,4mm, még +100mm, akkor már pontos 400mm.
A géppel nincs baj, minden teszt pontos rajta, olyat marok, ahol 300.000 operációt végez el és mindig pontosan visszaáll nullára. Ez egy kicsit idegesíto, mert ha pl. ki kell vágnom egy 500x500-as és egy 100x100-as négyzetet, az egyik pontos, a másik nem.[#nemtudom]
