cv4yrkgc
Deskproto tényleg jó de eddig csak saját könyvtárból tudtam dxf-et megnyitni... amit én mentettem el auticad-ben arra azt irja hogy empty file:S
dg8n4i8x
érdekes, hogy nekem sem mindíg eszi a dxf-et ha minden igaz R14-es dxf-et szereti, de amúgy én autocad-ból exportálom .STL-be és azt már csípi!
Tisztelt Urak!
A mach 3 nem tudja a G41-G42-es kontúrkövetést csak hibásan?
Ha tényleg nem megy rajta, akkor hogy lehet vele a pályát módosítani a kés rádiuszával?
Nem működik a szoftveres túlfutás! Pedig a maró proginál megy. Miért?
Beállítottam a foft limits értékeket, mit kell még bekapcs?
Előre is köszi!
Egy kis pontosítás: szóval a mach3Turn-el szenvedek (ez nem derült ki a szövegkörnyezetből). G41-nél érdekes hurkokat tesz a pályába. ??
A másik probléma meg a Soft max ill. Soft min. értékeket nem veszi figyelembe a gép és a gépi refpontok felvétele után is túlfut a beállított végállás határokon. ??
Nekem is kezdetektől fogva ez a vesszőparipám...
Sajnos elég érdekesen kezeli a kontúrkövetést.
A legjobb tanács amit kaptam hogy már a CAD progiban meg kell csinálni a korrekciót.
e3h0cv4ph
Hi.
Ezt a Soft min, Soft max-ot én is beállítottam, bekapcsoltam, de sz*rik rá.
Te mióta küzdessz a Mach-al? Én még csak 3-4 hete, de biztos van itt olyan aki évek óta (reméljük) majd talán ők megmondják.
A maróprogramnál kiküszöböltem a kontúrkövetést a CAM progikkal, de nem ártana az esztergálásnál, mert arra nincs progim. Az Artofcnc azt írta, tudnak a hibáról, szólnak ha ki lett javítva. Kössz! 30 ropiért?! Szerintem durva hogy szét lehet csicsázni a megjelenő felületét, de nem tudja a G41-42-t! Ez van. Majd a vevők reklamálnak…
A Mach2 is rossz volt?
Erről a softlimits-ről nem szállok le. Nem igaz hogy nem megy!
a 2-es még rosszabb volt :(, bár a rossznál nincs rosszabb :)
Messer
Szia Tatai!
Csak beállítottad az értékeket, vagy engedélyezted is?
A soft limit funkciót a  Config --- Homing/Limits menüpont alatti beállítás után,
a  "Program Run Alt-1" képernyőn, a koordináta értékek alatti sávban lévő azonos nevű gombbal tudod engedélyezni, vagy tiltani. (Version R2.0.065)
Kedves Masser!
Nem találom ezt a bizonyos képernyőt.
Nálam összesen 4 menü van:
manual, auto, tool table, diags.
Ha megvakulok se látom… Biztos ott van…
Help!!!
e3h0cv4ph
Kedves Messer!
Én sem találom ezt a bizonyos képernyőt!
Az én menüim: Végrehajtás, MDI, Kézi, Útvonal, Eltolás, Beállítás, Diag
A verzióm: 2.0.044 (furcsállanám ha emiatt nem lenne)
Messer
Messer
Egy pillanat! Ez a maró program, nekem az eszterga programban kellene a SoftLimits engedélyeztetés! Mach3Turn…
Ott kellene a segítség!
Köszi!
Profi2.1 képernyőnél Beállítás[F6] Software Limits (középtályt)!
