Matemeatikailag 1 bázistranszformációval megoldható "lenne"?!
Már hogyne tudná a Mach!!!
Tudja tükrözni, elforgatni, kicsinyiteni nagyitani, sikokat felcserélni stb....
Akár a sikokat egy körivre is tudja definiálni...
Nem hiába 6 tengelyes vezérlő progi.
Igaz még nem alkalmaztam, mert nem volt szükség rá.
De bármilyen scriptet is lehet irni, akor akár görbe felületet csinál az adot sikbol.
Matematikailag egy darab bázistranszformáció, 3x3-as mátrix szorzása vektorral, vagyis 9db szorzás és 6db összeadás ha jól számolom. Majd a scriptelésének utána kell nézni. Igazából nem értem, hogy ez miért nem merül fel igényként, mert ez szoftweresen lényegesen egyszerűbb szvsz mint tényleg merőleges gépet építeni.
Nem tudom ki mennyire emlekszik ra, de regebben en is kerdeztem ezt - igaz nem ilyen formaban. Nekem az volt a nyugom, hogy a satu kiorazast akartam elkerulni! Akkor mindenki azt mondta, hogy nem lehet egy vezerlo programmal sem. Hiaba egyszeru elvileg.
Most akkor hogy van ez?
Ket ponton erintem a satupofat es hozza igazitja a koordinata rendszert ha akarom???
Ott kéne a mach-ot megfogni ahol a saját "belső" koordinátarendszerét lépésekké transzformálja. Persze tény, hogy a motorsebesség beállításokkal para lehet, de itt ugyis elég kis eltérésekről beszélünk, ezért nem hiszem, hogy ezt bele kéne kalkulálni. (pl minden 200 x lépés után kéne egyet lépnie y irányban is)
Engem maga az elv foglalkoztat, hogy meg lehet-e valoban csinalni vele. De tolem lehet tcnc is. Csak csinalja meg valamelyik a szemem lattara! (:
Ahogy mondod :) Talán akkor lehet probléma, ha rövid szakaszokból áll a kód, akkor azért leterhelheti a gépet a számítás....
Erre fekudjunk ra, mert erdemes.
Bocs, hogy bezavarok a beszélgetésbe:)
Van tapasztalata valakinek Solid Edge->GCode -al? Hogyan, mivel, vagy érdemes e egyáltalán Solidozni? Olyat találtam, hogy "EasyCAM for Solid Edge"-elvileg generálja a gkódot-.
 Mielőtt nekilátok a rajzolásnak, örülnék ha megerősítenétek. Köszi
Momentán nincs időm vele foglalkozni, mert golyós anyát akarok csinálni de nem tudom hogy kezdjemel.
Szóval ez valami ilyesmire van?
http://www.hobbycnc.hunbay.com/Formula.jpg" border=0>
Most már sejtem....
Ez tényleg érdekes lehet!!!
Jujj, ez nagyon ígéretesnek néz ki :)
