88nwcf22d
Milyen durva be sincs dugva az usb-be a vevöcucc s igy is müködik :D http://www.youtube.com/watch?v=XdDOKsQK9uo&feature=player_embedded" TARGET=_fnew>Videó
kr97pwss2
Egy másik be van dugva, azt csak a szemléltetés miatt raktam oda :)
Há' nem érted hogy rádiós a kapcsolat!?[#circling]
Egy sima, mutimédiás marhaságok nélküli billentyűzet nem sokkal nagyobb, mint a két tenyerem.
Minden pozíciót kényelmesen be tudok állítani a nyilakkal.
Ha kell, használom az USB hosszabítót.
Kisebb marásokat is csinálok billentyűzetről, a nyilakkal.
Nekem nagyon jól kézre áll, megszoktam.
A barátom a nagy gépén vezeték nélküli bilentyűzetet használés minden OK.
Eddig billentyűt használtam...bánta is pár maróm.
A nagy gép már nem játék, ott egy karambol súlyosabb következményekkel járhat.
Mi volt vele a gondod?
Fogásvételnél törted?
t334wehtf
Nem hiszem, hogy nagy lenne a késleltetése a Smoothstepper-nek, különben a rajta keresztül működtetett origo szenzorral nem tudnánk 0,6 mikronos szórással origózni (a Mach3 origo ciklusa időkritikus!). Mondjuk a kézikerék tényleg nem annyira közvetlen, mint várná az ember, de szerintem az a Mach3 gyengéje... Nem rossz program ez, de nagyon hamar el lehet érni a határait.
A Mach3Turn(2.63) szerszámkopás beállítása, egyszeri korrekció!
Amit beírunk azt végrehajtja az első használatkor, és utána nincs változás!!
Lapkás szerszámoknál lehet hasznos, szerintem, mert kitapasztalhatjuk a lapkakopást és időben korrigálhatjuk!? ha fordítjuk a lapkát akkor töröljük a kopás értéket amit előzőleg beírtunk!
Ez nem valami szuper megoldás[#ejnye1]mert utána úgyis be kell mérni pontosan a kést! Hogyan oldják ezt meg a gyári gépeken?
Eddig a szerszám beállításait korrigáltam mérethiba esetén! ez lesz továbbra is a jó megoldás.
5z7aew5x
Ez a szerszámkopást valóban így tanítják ipari esetben, váltólapkás szerszámoknál. A sorozat gyártása közben minden darabot megmérsz és "látod" a méretváltozás tendenciáját. Ezt tudod korrigálni kis mértékben a szerszámkopás változtatásával. Lapkacsere vagy forgatás esetén mindig nullázod a korrekciót és újra beméred a szerszámot, ami lehet külső vagy belső bemérés. [#szomoru1]
No f@sza... a végén kiderül hogy amit Fehérváron próbáltam modbusos MPG-t, ott sem a modbus késleltetett, hanem eleve a Mach kezeli lassan az MPG-t???
Nyilván ezt mihamarabb ki kell próbálnom élesben...
Nézd, én már eleve mozgáskoordinációs problémákkal küszködök, nemhogy a billentyűn ne nyomjak mellé egy gombnak.
Egy normálisan kialakított, átgondolt kezelőfelületnél sokkal kisebb a félrenyomás esélye.
Egy húsvágódeszkába ha elront az ember egy reliefet üsse kő, de ha egy komoly munkadarabot szúr el az ember annak súlyos anyagi vonzata lehet.
Persze a hülyeség és figyelmetlenség ellen nincs orvosság de azért ha lehet csökkentsük az esélyét a tévesztésnek.
Miki2
Szerintem a szerszámtábla beállítási opciói teljesen korrekt módon működnek.
Talán ez az egy dolog, amiben Isten igazából még nem találtam kivetnivalót.
....Na jó ... azért van más opció is benne, ami jól működik.
... Ha a menetet korrekt módon készítené, nem is akarnám az EMC-t.
Köszönöm a pontos infót!Sajna ezt nem tudtam, csak gondoltam hogy így kell, ez logikus! akkor jó az irányultságom!
Akkor az, az eset, amire én gondoltam a lefordítás után, hogy kopás, az = korrekció , ez nem függ semmitől!csak az 1x használatos korrekcióktól!
Arra gondoltam hogy talán a Mach3Turn - Funkcions Cfg's - Formulas- beállításaiban lehetne valamit alkotni!
Mint Béni!
Miki!
"... Ha a menetet korrekt módon készítené, nem is akarnám az EMC-t. "
Pontosan így van![#eljen]
Nem akartam eddig negatív reklámot az emc-nek, de az igazság az hogy a jelenlegi állapotban, a Mach3Turn 2.63 -al tudok dolgozni!!!
Bármit amit akarok meg tudom alkotni egyszerűen grafikus felületen szerkesztve , ma már szinte nincs akadály csak a szabadidő !
Az Emc2-l semmit nem tudok magam megoldani! mert bonyi!ez egy magamfajta esztergályosnak!
A Mach3Turn-l is csak úgy tudok dolgozni ha minden bekapcsolás után késbemérés van!
Pedig a ref kapcsoló tesztjeim századpontosak voltak mindíg!
Neked milyen tapasztalataid vannak?
9pk59nuy
Én egy évig kínlódtam a menettel, de ma már nem jelent problémát. Sokat segítettek ketten is a fórumról, de efelett is volt bőven probléma.
Jelenleg bármilyen menetet tudok vágni, nem probléma a kúpos vagy a több bekezdésű sem. Az én szinkrontárcsám 1 hornyos és az index jelet használom. Két gépem is van, az egyik 1 fázisú AC, a másik Step-dir szervó.
