Helyesen tetted! [#eljen]
Sokszor használtam! már a második Rafi van benne!
Néhány napja egy sorozatmunkával sikerült kideríteni hogy rossz a Z hajtásom az esztergán:)
Pont rosszkor jött mert már nem fűtöttem, és elkezdtem 5 celsius fokba esztergálni, nem volt jó ötlet! a G0-val való visszatéréskor lépés vesztés, hideg vezérműszíj az omega hajtásban stb...
Szerencsére előkaptam azt a régi ötletemet hogy , az ilyen rövid esztergálási kódok végén referenciálom a tengelyeket M5 után , mire megáll a tokmány újra pontos a gép!Már eleve úgy lett kiépítve a ref kapcsolóm a Z-n hogy ide - oda tologatható és rögzíthető!
A kézikönyv leírása eléggé hiányos ebben a fejezetben és régebben félredobtam az ötletet mert teljesen másként működött mint akartam!de most feltaláltam a spanyolviaszkot:)))!
Az éppen adott szerszámot elküldjük G53 X0 Z0 pozícióba, ez
az a hely ahol áll a szerszám referenciálás után a gépi koordináta rendszerben, itt leolvassuk hogy az adott szerszámnak mi az ottani helyzete pl X330 Z20
Azután beírjuk a kódba a végén G28.1 Z18 , erre elmegy gyorsjáratban az adott helyre és elvégzi a Z tengely referenciálási ciklusát, vagyis bekalibrálja újból!Csak azt a tengely referenciálja amelyiket beírtuk G28.1 után, lehet külön mondatban és akkor a sorrendet is tudjuk!
Nagyon bevált a módszer!
Én elég fű vagyok még az ilyen G kódokhoz, jó lenne ezeket a praktikákat csokorba gyűjteni.
Tomktom ötleteit már elkezdtem egy TXT-be írni. :)
Nyilván kell egy F7-->Kola fogásai.txt-t alkalmazni :)
Az már nekem is elég durva, mikor egy G értéke nem egész szám ...  nem tudom hogy osztotta, szorozta, hogy pont annyi jött ki . :)
Miki2
Az nem 28egész1tized, hanem 28pont1 [#wow1]
Az a pont nagyon sokat számít!
Egyszer 0.3 helyett 03-at írtam, a 12-es TKF marómat ledarálta, mint a kukoricát!
u3xrz0cut
állítsd meg a "szóközzel"
Én is 'fű' vagyok hozzá!nehogyaszidd!:)))
Csak, most elkaptam hogy , hogyan működik  ez a kód, mert még erről nem olvastam itt, csak a Mach3 kézikönyvben a nemtomhányadik oldalon! sorban van egyébként, G1-től G99-ig
Igen az ugyan az mint a Feedhold gomb.
De egy bibi van még ezzel a gombbal, tudniillik ez nem állítja le a műveletet rögtön, hanem előbb az adott sorban levő utasítást végrehajtja, vagy legalább is késleltetéssel avatkozik be.
juh0557j0
Nagyon érdekes ez a Mach3. Ma megint megszívatott.
Tudtátok, hogy azok a beállítások is számítanak a port and pins -nél amelyek nincsenek engedélyezve?
A habvágónál 2 tengely van nekem beállítva. Ma próbálgattam egy másik vezérlőt éleszteni azzal az interface boarddal amit az elektronika topikban mutattam pár napja. Ez esetben 2-es és 3-as pineket beállítottam, mert azokra kötöttem egy darab vezérlőt. Sokáig tartott mire rájöttem, hogy miért csak egy irányba forog mindkét kurzor billentyűre. A Z tengelynél ami nem is volt engedélyezve be volt írva egy 2-es pin. Ez elég volt ahhoz, hogy nekem az X-nél ne jöjjön ki semmi jel a dir-nél. Kinulláztam, így működik.
juh0557j0
A másik dolog amit szintén ma tapasztaltam :
Be van állítva gyorsjáratban 7000. A JOG-nál 6%. Tehát ha nyomom a kurzor nyilakat, akkor 400 körüli sebességgel halad a habvágó, ha shift+kurzort nyomok, akkor 7000-el. Ez így tökéletes.
És most jön az érdekesség: Ha kihúzom a kábelt a habvágóból és rákötöm arra a panelre amivel próbálgattam egy másik vezérlőt, akkor 2000-el megy a nyilakkal és shift+nyilakkal egyaránt.
Hiába állítom akárhová a JOG százalékát akkor is. Ennek az okára még nem jöttem rá.
A feedhold esztergagépen egy nagyon fontos gomb'
előtolás leállítása lépésvesztés nélkül, kicsit várni kell a lassulás idejére! a fontos az hogy nem áll le a főorsó közben, esztergán ez kitűnő funkció, ha kezdjük belátni hogy nagy lett az előtolás vagy ilyesmi! megállítjuk vele és aztán átírjuk a DRO-ban kevesebbre vagy többre , az attól függ!
'Attól függ'!!! hogy milyen előtolási módot választunk! mi esztergályosok a fordulatonkéntit ismerjük! sajnos a Mach ezt nem ismeri...vagyis ismeri, de csak egyszer szabad megadni, mert ha egy simító fogásnak megadunk egy kisebb 0.1 előtolást a végén, akkor végig ezzel megy! kivédhető, ha indítás után feedhold-al megállítjuk akkor megengedi hogy átírjuk a DRO-ban arra amit szeretnénk!
Mindez nincs! ha mm/perc-ben adjuk meg az előtolást!
Rövid G1-nél úgy tűnhet hogy megvárja a sor végét!
Ami igaz,nem foglakoztam a turn résszel még annyira sem mint a mill-el.
Ezt is berakom a Kola.txt-be. :)
z2a2u8wf
üdv
Hol lehet beállítani hogy az x tengelyem forgató? Tehát hogy 1fokot hány lépéssel tesz meg,
vagy hogy egy telljes fordulat hány lépésből áll?
Config-motor outputs- itt ki kell pipálni a megfelelőt A,B,vagy C és megadni a pinek számát!
A general configban engedélyezni hogy angular!aztán a motor tuningban beállítani!
