9pk59nuy
Az állításaid igazak. Vagyis két index között a sebesség változhat. De minden index után helyes pozíciót vesz fel a szerszám.
Nem kérdés, a szán továbbmegy a javasolt kisérletre - jó nagy károkat okozva.
9pk59nuy
10-20mm átmérőig (anyag függvényében)350 vagy 500as fordulaton vágok menetet.
wcsxp0uxa
A fordulatszám mérés úgy működik ,hogy egy változót növelünk (idő állandóval)(ilyen - olyan formában) majd kiszámoljuk belőle az értéket.
Nálam a mikrón 3byte-os értéken 8mhz-en (5 fordulat alatt) kb 100 1/perc a legkisebb fordulat amit mér ,utána túlcsordul az érték és kezdődik előröl (hacsak nincs szoftveresen letiltva ). A PC-n is hasonló lehet a helyzet ,csak nagyobb értékekkel . Szerintem alacsony fordulatszámnál érkeznek a legjobb , kövér jelek
amit sokkal könnyebb feldolgozni ,ez nem lehet hiba (elméletileg). Korlátot szab a méréshatárnak az ,hogy ha alacsony fordulatra lenne hegyezve a mérés ,mert akkor a magas tartományokban nem lenne elég pontos .
Az ,hogy sok -e a 10-20 1/perces fordulatonkénti ingadozás ,az 100 1/min.-nél sok , 2000 1/min.-nél semmi.
Tudom, hogy eretnekség, amit írok, de jóval túlméretezett servóval hajtott forgatóval kell menetet vágni! Marógép tengelyek mindig szinkronban vannak.
Miki2
Nem is olyan eretnekség.
Ezért fürkészem a fórumot, hátha rátalálnék egy megfelelő teljesítményű, megfizethető árú DC vagy AC szervo motorra.
Analógban,- melyeket akár fel lehet készíteni step-dir jelek fogadására, már baráti áron lehet találni itt a fórumon is.
Műszakilag bizonyára értelmetlen és felesleges, -mint ahogy már Tibor45 sokszor kifejtette-, de persze ettől még nyugodtan használhatnánk a hobbyban, ha:
- Ez a qrva Mach3 nem lenne ilyen idétlen, hogy ha megnyomod a Stop gombot akkor lassítás nélkül megáll mint a cövek. (mintha a vészstoppot nyomtad volna meg)
No ez okozott nem kis gondot anno Hjózsinak is.
Ezt stop gombot kellene valami makróval átírni, eltüntetni a képernyőről, mert akaratlanul is azt nyomja meg az ember.
A Feedhold gombnál nincs probléma az rámpával állítja meg az orsót.
Nálad nem gond, mert kicsi a tokmányod, de egy komolyabb inerciájú orsó esetén az egyszerű szervo vezérlő képtelen korrekten megbirkózni az esettel.
u3xrz0cut
HJózsi
Vannak az iparban is eretnekek, pl a HAAS SuperMini vertikális megmunkáló központja :
 Max X=406 mm
 Y=305 mm
 Z=254 mm
( Ekkora útja a kis pirosodnak is van ... ;) )
 Főorsó fordulat : 10 000 1/min
 Főorsó teljesítmény : 11,2 kW
http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id=SMINIMILL&webID=MINI_MILL_VMC" TARGET=_fnew>HAAS SMINIMILL
Ha nincs mechanikus sebváltómű, marad a túlméretezés ( nem kicsit ... )
Megadott főorsóhoz megfelelő(túlméretezett) servo motor és vezérlő!
HJózsi
Ennyi ... [#eljen]
HJózsi
És tudja a "rigid tapping"-ot ...
HJózsi
Rövidesen újra tesztelek, most már BLDC motorokkal, 2 x 63 W , főorsó 440W ... majd sebesség szervó módban is megvizsgálom hol áll a Mach tudománya ... jó pwm átalakítás kell majd ...  VSD-E-vel hajtva ...
Nem kell azt túlméretezni nagyon, hanem ki kell hagyni mezei főorsónál a pozíciószabályzást, és csak sebességszervó (vagy még abban se, hiszen kit zavar pár % slip)) üzemmódban kell a hajtástechnikát használni. És akkor nincs idétlen lefagyás veszély, lengéshajlam is kevesebb, és minden más járulékos műszaki probléma a helyére kerül.
Az én buta, klaviatúrás vezérlőmön,  a bal felső sarokban ez a nyomógomb van, a legelérhetóbb helyen F = feedhold[#eplus2]
