Sanyi Bá
Ez a program egy HAAS gépen (fanuk vezérlés) simán futott, tehát a MACH3 nem mindenre jó, de nagyon jó relifeket lehet vele készíteni és még biztos sok mindenre jó. Most próbálom ki, hogy menet marásra milyen lesz beprogramozni. Menetmarásra a PAL-DIN programot használtam ami DOS-os progi és csak 2,5D-be működik, tehát csak az X,Y programozható egyszerre a Z csak külön megy. Az a kérdésem hogyan oldható meg így a menetmarás?
s69skz0ve
Lemaradtam valamiről??? :D
Miki2
A Mach3 alapból tud menetet marni.
A Wizards->Pick wizards->Thread Milling
generálja a kódot is hozzá.
3ihs2v23
Sziasztok! Van egy H2 Compact léptető motor vezérlőm ahol jumper segítségével választható a motor pihentetéses működés. Viszont a H2 dokumentáció írja, hogy szoftveresen is be kell ezt állítani. Meg tudnátok mondani, hogy a Mach3-ban ezt hol tudom beállítani?
bznc93pf5
Szia Béni!
Te Szegedi vagy?
xfg6v697j
A H2 oldalán ott van a beállítás.
http://www.hobbycnc.hu/CNC/H2/Out.jpg" border=0>
xfg6v697j
current HI/LOW
Béni
Írtam email-t.
3ihs2v23
Ohhh igen! Most már működik, nagyon köszönöm!
Valaki próbálta már 64 bites Win7 alatt virtuális 32 bites géppel futtatni?
A Mach3-nak egy külön gépet javaslok,XP-vel!
sziasztok!
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Megépítettem egy elektronikát,(nem tudom, ki találkozott vele)
 http://www.instructables.com/id/Easy-to-build-CNC-Mill-Stepper-Motor-and-Driver-ci/" TARGET=_fnew>Vezérlő
ami tökéletesen működik a Kcam4 nevezetű progrmmal.Szeretnék áttérni a Mach3-ra, de egyszerűen nem tudom beállítani a motorok vezérlését.Részletes segítségre lenne szükségem.köszönöm!
xfg6v697j
konkrétabban kérdezz.
http://www.machsupport.com/docs/Mach3HU.pdf" TARGET=_fnew>leírás
juh0557j0
Ez a Mach megint megtréfált.
A habvágó, ami otthon tökéletesen működött, a találkozón beüzemelve érdekes dolgokat produkált.
Azóta sem jöttem rá az okára.
Az automata nullára állás nem működik, mert nem áll meg a végálláskacsolókra.
Ha menet közben megnyomom mondjuk az Y+ kapcsolóját, nem történik semmi. De ha a port and pin menüben az autoset-nél megnyomom, akkor érzékeli.
A másik hiba pedig az, hogy a kurzorbillentyűkkel 400-al kellene mennie ( a jog-ban 6%-ra állítva) de 3000-el megy, bárhová állítom az értéket. ( offline-ban 400-al megy).
Ha rájövök mi okozta, akkor megírom.
Erre mondják, hogy nem egy Plu&Play szisztéma :)
