Miki2
Nálam egyszer régebben a SHIFT billentyű beragadása okozott ilyen sebesség hibákat.
juh0557j0
Shift-el 10.000-el menne.
Most ha nyomom, ha nem, 3000.
HJózsi
Nem vagyok kezdő Mach3 felhasználó de ilyennel még nem találkoztam : minden konfig ablak megnyílik, kivéve a "Motor Tuning". Segíteni akartam valakinek beállítani a gépét, a Mach3 már rajta volt tehát semmi infóm nem volt a telepítésről. Regisztrált változat... :x
Gondolom az újra telepítés segíteni fog, de ha ismert a jelenség, jó lenne egy kis segítség ...
9pk59nuy
Nekem is volt ez a jelenség. Nem sokat vacakoltam vele, percek alatt lehet újratelepíteni...
juh0557j0
Ez nagyon érdekes.
Itthon bekapcsolom és minden rendesen működik.
Ezek szerint a hatvani légkört nem bírta. [#confused]
gorbi
Én is jártam már igy, és arra jöttem rá, hogy a port beállításokat kellett először megcsinálni, aztán egyből engedte. Azaz melyik láb legyen a step dir enable stb...
HJózsi
A fura, hogy épp ezzel kezdtem. Beállítottam a tengelyekhez a portokat, step, dir, stb. ...
Legközelebb megvizsgálom, de lesz nálam Mach3 telepítő is ...
uzahitefr
sziasztok! cnc marógépemre automata szerszámcserélöt szeretnék csinálni. A mechanikával semmi probléma mert megcsinálom, inkább azzal hogy amit szeretnék csinálni tudja e kezelni a mach 3. Van valaki aki tudna segiteni benne ?
xfg6v697j
Szerintem én tudnék.
És Béni is biztosan.
Szia
Ha a kihivást szereted és magad akarod megcsinálni akkor lehet G kodbol is .
Csináltam én is M98 - M99-el és szépen müködött .Szerintem a macrot még ma sem tudnám megcsinálni hozzá .
Esetleg még probáld meg a Dlacit is Ö is otthon ezekben !
u3xrz0cut
érdekelne, hogy milyen mechanikát gondoltál..
uzahitefr
igazándiból egy forgó szerszámtár lenne kb 12 szerszámhellyel amiből egy megfogó kar venne ki a szerszámot és helyezné be a főorsóba. a megfogó kart plc vel vezérelném a szerszámtár forgatása lenne az 5. tengely a plc vezérlést megoldomaz nem jelent problémát.
uzahitefr
ez egy mu 250 es marógép cncnek átalakitva x680mm y340 mm z420 mm
xfg6v697j
ebben az esetben nem is igen kell a machnak kezelnie semmit.
legfeljebb egy bemeneten fogadni egy jelet,hogy megtörtént a csere.
uzahitefr
ez lenne az elmélet... bár minden tanácsot szivesen elfogadok.
