Ugy tudom az output signals ban kel engedélyezni pl az out1-et és azt beállitani a megfelelö lábakra .A motor outputnál nem kel a spindle engedélyezés .
juh0557j0
Azért, mert nem PWM-et küldök ki, hanem frekit. Így nem kell a pwm-feszültség átalakító.
Olyan mintha step-dir főorsóm lenne, csak itt a frekiváltó fogadja az impulzusokat. 0-4kHz-ig megy ki freki ami megfelel 0-400 Hz-nek ( a frekiváltóban beállítva).
Sz.József
Ok, én ezt a megoldást még láttam alkalmazni.
Ezért jó ez a fórum, mindig tanul valami újat az ember...
Akinek nem lenne tiszta Szám Attila megoldása annak felvázolom a lényegét.
Ez egy Yaskawa V7 frekvenciaváltó aminek a 0-10 voltos bemeneten kívül van egy úgynevezett PULS bemenete is.
Ezen a bemeneten a frekvenciával arányosan adja ki a kimenő frekvenciát a motorra.
Például ha 4kHz-re van megadva a frekvenciaváltóban a maximális frekvenciához tartozó impulzus frekvencia akkor ezen az értéken esetünkben 400Hz lesz a kimeneten.
2kHz-nél 200 1kHz-nál 100 és így arányosan a többi értékre is.
Mivel a Mach3 tudja a step dir főorsó vezérlést így a kimenő frekvencia is megoldott.
Viszont erre az anomáliára amit Attila ecsetelt még nem találtam precedenst.
9npx2xk89
Windows telepítőnél hol kell állítani, hogy asztaliként menjen fel a laptopra és ne laptopként? Én ilyenre nem emlékszem.
Mindjárt az elején amikor kéri a sata, raid vezérlő drivereit akkor nyomj egy F5-öt.
7d8pdkmcf
Az adok-veszek-ben olvasom ,hozzászólásodban hogy nem a legjobb választás a laptop mach3-hoz.Egy ilyent rendeltem az épülő gépemhez.Mi a véleményed róla ez sem felel meg? http://www.notebookspecialista.hu/samsung_np300e5z_s02hu_ezust_notebook-6533.html?kat_id=0&al_kat_id=0&ob=ar&keres=1&search=np300e5z&PHPSESSID=rqggv65mc9l7fk51g001hmpj21" TARGET=_fnew>Ez lesz.
9npx2xk89
És ezt hogy gondolod összekötni a mach3-al?
9npx2xk89
És ha nyomok F5-öt utána ki lehet választani, hogy asztali legyen?
Egy fix állandó géphez vezérlőnek vajon mi a motiváció, ha notit akar az ember??
Én úgy általában is lebeszélem az embereket a notebook vásárlásról, főleg a több százezres kategóriában. Nagyon nagy a bukója és rizikója.
LPT port nem fog hiányozni? Vagy tudatosan USB-vel akarod a Mach3-at használni?
7d8pdkmcf
A hely igény miatt gondoltam a notira. Visszaút már nincs megrendeltem.
ggdr57dg
Ki is fizetted? Át is vetted? Felbontottad?
Mindig van visszaút, csak kevésbé fájdalmas, ha még nem áll benne pénzed.
Ühüm... azért egy A3-méretű CNC gravírozó az egyéb sallangjaival is bőven nem egy noti méret nagyságrend, vagyis valahol elférne egy mini mérető normál PC.
Persze az más ha az ember ilyen gépeket szervizel, netalán több helyen van CNC gépe.
7d8pdkmcf
Sajnos már nem tudom lemondani.Hosszú lenne ecsetelni miért.
9npx2xk89
Nálam a sufniban van a gép. Télen -10 nyáron +40, tavasszal és ősszel nedvesség és pára. A fémgép kibírja, a maratóanyagok kibírják, egy gép esetleg kibírja, bár sokáig az sem. Monitor biztos nem bírja ki.
Ezért van noti. Kiviszem, amíg befogom a szerszámot meg méricskélek aklimatizálódik, mikor végeztem leveszem, beviszem, és másnapig bizos nincs elővéve.
