Sziasztok. Most vettem egy kínai 40w-os gravírozót. Elég gagyi program jött vele (Moshidraw) Szeretném, hogy menjen vele a Lasercut software. Ehez mit kell tennem? Kezdő vagyok, kérlek segítsetek!!
Igazán nincs mit.
Nem te vagy az első akinek ezzel a beállítás egyből jó lett a vezérlője.
Volt olyan nem kínai vezérlőhöz szerencsém hogy meg se nyikkant még 5µs step pulse értékel is.
Aztán berágtam és beírtam neki 8-at és azóta is tökéletesen működik.
lari
Tapintóval történő Maró magasságállításhoz, volt egy kis programocska, amit ha jól emlékszem Merkel Géza barátunk írt.
Nem tudja valaki, hogy hol található ez?
xfg6v697j
talán ez is megteszi #5552
xfg6v697j
lari
csewe, Jozs! Köszönöm!
2dbfy8y
Ki Találkozott már ilyennel?
P4-es gépet kitenni hidegbe nem szabad!
0 fok alatt már nem műkszik! Mindig valami hülyeséget kiír, hogy a Window-ból valami fájl hiányzik! Bent szobahőmérsékleten nem volt semmi baja! De érdekes egy Amd xp1900-as gép viszont simán működik! Ki látott már ilyent?[#nevetes1]
A Windowsból hiányzik a meleg ... :)
2dbfy8y
Szerencsére még a füst is benne van![#nevetes2]
Érdekes, nekem még nem volt probléma hogy lefagyott volna így a gép.
Pedig volt már mínusz 10 fokos is, de akkor is gond nélkül indult.
2dbfy8y
Akkor mi okozhat ilyent?
A windows frissen telepített!
Délelőtt elindult, délután meg már valami dll. fájl hiányzik! Rendesen lett leállítva pedig!
Ezt a jelenséget gépe válogatja lehet.
2dbfy8y
És az a szép, nyáron üzemeltem be ezt a sz.gépet, és nem volt vele semmi gond!
Most meg, megőrít![#rinya]
A problémát okozhatja az is hogy a HDD nem tud felpörögni normálisan a hideg miatt és sérül a file szerkezet írás, olvasás közben.
De ez csak egy tipp.
