hyuekyh7a
Igen megkaptam, köszönöm!
Hú de régen volt. Annak idején belinkeltem, de megkeresem, ha tudom.
Egyébbként sokkal kényelmesebb a billentyűzetet használni, ha nagyobb a gép, legfeljebb egy USB hosszabbító kell hozzá.
Én ezt használom már évek óta, nagyon megszoktam.
Egy normál billentyűzet,kézre áll, semmi multimédiás marhaság nincs rajta. Csak ajánlani tudom a használatát.
Az IC-s megoldásnak egyetlen előnye, hogy nem kell hozzá PC.
Pont ezt az előnyét szeretném kihasználni, hogy se PC, se Mach vagy más egyéb nem kell hozzá.
Léptecsek tesztelésére gondoltam  használni.
Én, a készüléket élvezem! Ugyanis, a hatvani, kétnapos találkozón nálam landolt, mint Bódi ajándéka!
Kénytelen volt rátérni a Mach3 ra:))
Gépek első indítására, tesztelésre, és másra használom.
Szia
Nekem van kettö is és "profibb" :)) mert azon van egy 7digites kijelzö is és potméteres fordulat szabályzás sipolásig :) Az egyik ilyen gagyi kis SMD nyomogombokkal van müködtetve amik állandoan kontakthibásak de cserével javithatoak ( meg kel hogy nézzem mert már vagy 3 éve be sincs kapcsolva ) ja és külsö 5 volt kel neki .Ha gondolog igy karácsony elött megleplek vele :) !
Egy vonalhegesztő célgépet rendeltek nálam amit flexporos üzemben fognak használni. Nem lesz PC  én  egyedi step generátorban gondolkodom. (lépetős a rendszer) . Sneci nagyon elfoglalt ezért marad a CMOS. Egy 4046 PLL áramkör VCO ját tesztelem mert szeretnék rámpát (ramp ot) A step frekvenciát a VCO RC komplexumával állítom , a ramp ot pedig egy a feszültségbemenetre kapcsolt  ellenálláson töltődő kondi feszültsége fogja szolgáltatni.    Kinek van jobb ötlete ?
[#taps][#worship]
Köszönöm Zoli!
Ezzel igazán meglepnél..!
A részleteket magánban.
xfg6v697j
Használta már valaki a reverse run kapcsolót?
Nálam nem akar átváltani,hogy a led jelezzen,és ennek megfelelően nem is működik.
Ha van valakinek tapasztalata, leírhatná.
Persze minden ötletet szívesen várok ,ami működésre bírhatná ezt a funkciót.
Szevasztok!
Mind a három tengelynél egy végállás kapcsoló van.Ezeket szeretném home kapcsolóra is beállítani.Az x tengelynél működik is, azaz referencia felvételekor kapcsolóra futás után visszalép egy kicsit.Az y tengelynél megpróbáltam már az összes lehetőséget,de vagy nem kapcsol le,vagy estoppal áll meg.Mit rontok el? (pinek 10;11;12 bekötés a klavió ajánlott rajza szerint.)
Küld el nekem az xml filet ( mach3 gyökér könyvtár és ott a Mach3Mill.xml ) . ránézek .
xfg6v697j
rájöttem,hogy demó verzióban nem működik a revese run gomb.
gorbi
Mikor "kicsit" lejön az x kapcsolójáról, biztos kikapcsol a x tengely kapcsolója?
