3ihs2v23
Igen, az AutoCad alapból be van állítva kerekítésre. Ha a szögértéken nyomsz egy jobb gombot előjön egy legördülő menü és az egyik pontja a pontosság beállítás, ott meg lehet adni hogy hogy kerekítsen. 0,029 fok :-)
Mind a kéttő tengelyt kel korigálni?
Béni
Természetesen.
Béni
Ha a megadott X érték átmérőben értendő (valós elmozdulás csak 197,9), akkor a szögértéket módosítsd erre:
0.001010614
Ha a kerekítési pontosság "0"-ra van beállítva, akkor igen. De ha nyolc tizedesre állítva, akkor 0,02895188 fok a kiírt érték.
Gondoltam, hogy nem 0, ezért is kérdeztem rá...
Az nem egészen világos hogy miért használsz itt függvényt, hiszen ennek az értéke utána végig állandó.
Azaz ez csak egy korrekciós konstans tényezős adat így, és a kis szögekre ráadásul igaz az a kerekítési tétel, hogy sin(x)=~x
Azaz egyszerűen KoLa csak írd be a szög értékét, mint szorzótényező.
Nem kell szerintem bonyolultan "varázsolni", és "meghalni a szépségben", ha a valóság sokkal egyszerűbb.:)
Béni
'kis szögekre ráadásul igaz az a kerekítési tétel, hogy sin(x)=~x'
Igen, teljesen igazad van. Kisebb erőforrásigényű így a korrekció. [#worship]
kr97pwss2
Elkészültem egy újabb Mach3-as pluginnel az UC100 USB mozgásvezérlőhöz. Pár adat: kezeli a 6 tengelyt, slave axisokat, backlash kompenzáció, Probe bemenetet, THC, MPG1 és MPG2 kezelése. Akit érint, a honlapomról letölthető.
Szia Béni! kipróbáltam! a korrekció nem a háttérben van! hanem a Z DRO folyamatosan mutatja a korrekciót, ma úgy sikerült felragasztani a mérőórát hogy pont X-346 mm-re volt a túloldalon a mérőpont!
Kellett vele játszani mire 1 századon belül lett az órán a pontosság!Mikor jó volt írtam egy kis kódot a két végpont között gyorsjáratra , a Z-t oda vissza írta 0.2mm-t, de az órás teszt mindíg 0.01mm -n belül volt akárhányszor is futtattam a kódot!De van itt még egy kis bibi! először a két végpont közé írtam egy M2-t hogy tudjam ellenőrizni a végpontokon órával, de így mindíg hozzáadta a korrekciót a következő körhöz[#wow1]
Ez lett a jó beállítás a gépemre!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Egy%e9bb/201_6099.jpg" border=0>
Tibor! hogy írjam be hogy jó legyen?Mert ha nem írtam sinuszt és zárójelet akkor a végálláskapcsolóra futott a gép!
w8zwiiw56
Úgy tűnik jó lesz, programban működik, de hétvégén kiderül. Némi hozadéka a dolognak, hogy most már tudom léteznek makrók... :))) Köszönöm!
f(z)=z-x*0.0011
Így is próbáltam de a Mach ettől a 'falnak' ment!vagyis a végálláskapcsoló szakította a tápot, de a Mach az csak futott-futott!
Az edigi elektronikákkal is müködik?
PL. az enyémmel?
