Nem tudom miért csinálja, ez egy újabb varázslata.
Egy biztos: sin(0.0011)=~0.0011, tehát azonos hatásúnak kellene lennie.
Sajnos a Mach nem díjazta, pedig kipróbáltam! ez nem azért van mert, mint ahogy írta Béni, itt radiánban kell megadni a szögeket!
Eleve csak radiánra igaz ez a kerekítés.
De akkor csináld úgy ahogyan elfogadja, úgy látszik hű önmagához a program: csicsa ablakhoz csak csicsa állandót fogad el, egyszerűt a világért se.:)
kr97pwss2
Igen, az elektronika ua., csak a szoftvert fejlesztettem tovább. A honlapomról letöltöd a V2.010-es plugint, és az első indításkor automatikusan frissíti a firmware-t.
Béni
Szia KoLa!
Kicsit jobban utána néztem ennek a 'Formula' dolognak (és ki is próbáltam).
Hivatalos dokumentáció gyakorlatilag semmi. Több vélemény szerint inkább játszani jó, kinematika leírásra nem való.
Módosítom az előző véleményem:
Ez nem megoldás a geometriai hibák kiküszöbölésére.
Egy kis idevágó értekezés:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=4126.0;wap2" TARGET=_fnew>http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=4126.0;wap2
3ihs2v23
Azt hiszem megtaláltam a hibát. Ellenőrizhetnétek ti is.
Az előző példánál maradva (6879-es hozzászólást) vegyük alapul. Szög érték amit kiszámoltunk az:
fokban: 0,02895188
radiánban: 0,0046078357
Tehát helyes eredményt akkor kapnánk, ha a radiánban számolt szöget írnánk a képletbe. Béninek mégis 0,000505-öt kellett írni a helyes eredményhez.
Egy hülye szoftverhibát követett el a gyártó, ugyanis:
0,02895188/(2*PI)=0,0046078357
0,02895188/(RAD)=0,000505
RAD = Radián = 180/(2*PI) = 57,29577
Tehát a Mach3 a fokot radiánra nem (2*PI)-vel osztással alakítja át, hanem egy radiánnal oszt.
Nem tudom mennyire lehet követni amit írtam.
Vagyis most ha a fok radiánra átalakításnál 57,295-el osztotok 6,24 helyett akkor jól fog működni minden.
Ha észrevételeim helyesek egy emailt lehetne írni a fejlesztőnek, hogy találtunk egy hibát.
Béni
Gondold át újra!
Több hiba is van a hozzászólásodban.
Radiánba így váltunk:
<szögérték>*Pi/180
Egy teljes kör, azaz 360 fok az 2*Pi radián. Egy radián az nagyjából 57,295779513082320876798154814105 fok.
Mér csak naggyából? Nincs annak a radiánnak pontos értéke? Mindig ez a hobbista trehányság! Méghogy naggyábó... [#boxer][#nyes]
Béni
Jóvanna!
Most csak a kopott logarlécem volt kéznél ...[#wilting]
xfg6v697j
sose tudod meg pontosan,mivel a pi végtelen.
Szia Béni!
Kivettem a pipát az enablede-ből,én is!
Manualban jó lesz, ha síkot kell esztergálnom!
Hosszirányultságú alkatrészeknél meg nincs jelentősége!
Szóval, van de nincs!nemtom' Pál fórumtárs mit szól a tesztekhez?
Ma megnéztem gyorsan...? de nem találtam meg az erre utaló beállítást! AutoCad 2004! hol kell ezt beállítani?Eddig ilyen 'pici' szöget nem mértem vele, alapbeállításban van!ahogy feltelepült!
Most látom! köszi!
3ihs2v23
Teljesen igazad van, így utólag nem is értem miért 2*Pi vel számoltam át a fokot radiánra :-)
Így viszont akkor jól számol a mach3.
Béni a #6879 hozzászólásodban az első sort nem szorzásnak kellene írni?
Szerintem tehát f(x)=x*cos(0,000505)
Köszi [#worship] Ha szebb nem is lettem (bár az is rám férne) de okosabb mindenképpen. Komoly támában nem szabad viccőni...
