nos,mindent lebutítottam a vbodi-listája szerint.
ujra telepítettem a mach-ot...
érdekesség azért maradt:
csináltam egy M1400 makrót amiben elmegy 1400mm re majd viszajön g0-sebességel ez megy is szépen akár 12m/percel is...No de ...ha ugyan ezt a midibe vagy g-kódban irom be (g0 y1400)
akkor az első 10cm be megál...csak 3000/min sebességnél hajlandó menni, kézi vagy g-kód módban....erre varjatok gombot...
A biosban is ECP-re állítottam..
horcsab
Átolvastam és siker! Köszi!
És ami kimaradt: egér mozgatása közben a léptető motorok hangja igencsak változik...
A gépen nincs véletlenül valami usb elosztón keresztüli külsö hadwer csatlakozatva egér bilentyü?
pl ilyensmi
http://www.mentornet.hu/main.php?ck=1&l=hu&m=0&p=6&search_params=&pfi=2134&bt=pdlist&pi=_50821&ck=0" TARGET=_fnew>usb eloszto
Nálam a winyo és a pc adot ki ciripelö hangot egy ilyen gagyi elosztohooz füzöt egérel ha huztam az egeret!
"pc adot ki">>>> pc táp
Vagy alaplapi konsrukcios hiba!
Az egér sima csatis,a bill is.más usb legfeljebb a pendrrive..annyi hogy a videó alaplapi..
És az alaplapot ,erre a működésre nem lehet tesztelni valamiképp??
Csakhogy kiderüljön végre a hiba...
Az alaplapon az összes usbn ezt csinálja az az egy bizonyos egér tipus?
Probáld ki egy másik egérel is!
Igy lehet ki szürni mi is a valos hadweres hiba!
Számitogép egy bonyolult és összetet szerkezet hiba feltétele végtelen!
Mint irtam az egér is sima dugós,nem usb-s
800..1000ft egy usbs optikai egér!
Modsak, a driwer teszt ha nem idul ,az gond??
Szia
Egyáltalán nem indul vagy hibaüzenettel leáll ?
Milyen képernyöt használsz a Mach3-hoz és milyen verzio számu a Mach ? Mekkora a Kernel frekid ?Mekkora a processzorod terheltsége ha fut a Mach3 ( feladat kezelöben láthato Ctr+Alt+Del )?
Találkoztam most egy olyannal hogy erösebb gépere tették a Mach-ot de az nem akart jol müködni akár mit csináltak vele , elöször meg se mozdult vagy hülyeségeket csinált utánna csak részleges hibái voltak de nem volt jo .A megoldás a PC cseréje volt de a hiba oka nem derült ki .Lehet az Athlon processzor és Accorp alaplap ,lehet az LPT kimenet vagy annak PC kezelése , nem tudom .Sokan használnak Athlonos gépet és megy de sokunknak nincs jo tapasztalata vele . Ha van lehetöséged cseréld a PC-t , ebben már ugysem fogsz megbizni .
