Miki2
Ezen a válaszon azért látszik, hogy korán keltél.
Miki2
Nérd át a kézikönyvben a G68 G69 utasítás leírását.
Miki2
Meg kell még a forgatás középpontja (A B)
Igen, de csak akkor kell megadni ha nem a nullpont körül akarsz elforgatni!
Szia Miki!
Igazad van.De, ha, csak korán keltem volna? De, nem akkor keltem, hanem akkor estem ki a műhely ajtón, és jöttem be:((
20-21 óra meló után. Már, zsibbadtam a fáradtságtól.
Gyorsan akartam megoldást adni. Ez is az.
Ne azt nézd, hanem, a szándékot:))
Sanyi Bá
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a G68 G69 utasítás felett átsiklottam, mentségemre legyen mondva a G koddal most kezdtem komolyabban foglalkozni mert eddig nem G kodos gépen dolgoztam.Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánok minden fórumozónak.
Jó ez az eszmecsere! tanultam belőle sokat!bár még nem volt rá szükségem de, elmentem ezt a koordináta rendszer elforgatást! mert, eddig nem nagyon ismertem!
hyuekyh7a
DRO is létezik ehez azt hiszem 118 az Oem kódja.
Betöltés előtt beírod a kívánt szöget és elforgatva tölti be és az X-Y dro piros színre vált.
Egyre jobb![#eljen]
Annó' kaptál tőlem egy CD-t?
hyuekyh7a
Igen meg is köszöntem már!
De még egyszer köszi![#eljen]
Danibá, nem jól csinálod, én pont fordítva szoktam, 20-21 órát alszok és lazulok, a maradékban pedig eszek és iszok. :)
Ja, igen! Élni tudni kell[#eljen][#wave]
De, tanulékony vagyok[#nevetes1]
lari
Meg tudná valaki mondani azt, hogy az előtolási sebességet (amit a tengelymozgató nyilak működtetnek)hol lehet beállítani?
Az a problémám, hogy alapértelmezésben, ha elindítok kézzel egy tengelyt, gyorsjáratban indul el. Ha a feed rate-nél kisebbre veszem a beállítást, nem változik semmi.. G-kódból viszont működik rendesen...
nyomd meg a tabulátort.
jobb oldalt elöjön egy menü, ott a 100% ved lejebb.
A nyilakkal, a G0 –át használja, az, az amit a motor tuningba, tengelyenként beállítasz.
