gorbi
A tab gombbal (a billentyűzeten találod) előjön egy mpg mode menü, és az mpg feedrate ablakban lévő értéket változtathatod, valamint lentebb százalékosan is.
lari
Köszi mindenkinek, megtaláltam! :)
8e8gzzjjj
Tapasztalt cnc-st keresek aki tud Gcod ba segíteni
Dobjon rám eggy e-mail-és mondom miről van szó makk18@freemail.hu
8kakgh7c
Segítséget szeretné kérni tőletek. Valaki meg tudná mondani hogyan kell a MAC3-ban hozzárendelni INPUT-okhoz (10-11-12-13-15)-hoz nyomógombokat. Pl: 10-es inputhoz a Cycle Start 11-es FEED Hold, stb....
Azt tudom hogy az OEM kódokat kell hozzárendelni de hogyan . Cycle Start OEM kod 1000, Feed hold 1001 stb... OEM Táblázatom megvan. Machsreen is megvan , de nem tudom használni, vagyis nem tudom mit rontok el.
Ebben kérnék segítséget tőletek.
Azt szeretném hogy ne kellejen az egeret állandóan fogdosni hanem úgy mint a nagy gépeken nyomógombbal vezérelni a MACH3-at.
Köszönöm előre is a segítséget.
Rinaldo
Kíséreld meg a következőt...
Config/SystemHotKeyssetup External Buttons OEM codes-hez a Trigger 1-hez beírod az 1000-t le okézod..(Cycle Start)
Majd config/Port&Pins/InputSignals/OEMtrig1-et megkeresed lefelé, kitöltöd a sorát.Tehát enable pipa,port 1 ha LPT1-et akarod erre használni, pin 10 mondjuk, és activ low pipa alkalmaz és ok-t nyomsz. Az LPT1 10 -es bemenetére meg a testre teszel egy kapcsolót.
A mach-ot ujra indítod és próba.
Lehetséges hogy nyomógomb is elég és az emulated -et is pipálni kel !?
Szóval én ezt csinálnám.
8kakgh7c
Köszönöm Rinaldo!
Igen ezt kerestem,működik ahogyan szerettem volna.
Igen ez egy kicsit el volt dugva, ezen beállítások. hi. Emulálás nem kell hozzá elég egy nyomógomb és jól működik.
Még egyszer köszönöm a segítségedet. B.Ú.É.K 2012 !
Rinaldo
[#wave]
B.Ú.É.K 2012 ! Neked is és Mindenkinek!!
8kakgh7c
Sziasztok !
Még egy dolgot meg szeretnék oldani amit nem igazán találok a neten. Leírás nem igazan tér ki ezekre a dolgokra. fórumon is kérdezgettek többen a VB editorról és a parancsairól.
Olyan dolgot szeretnek megoldani hogy RELÉ-ket működtetni M kóddal. Pl:1.) Darabszámlálás
2:) Patron meghúzás (automata adagolás eszterga)
Automata gépet szeretnek csinálni és ahhoz kellenének ezek a OUTPUT vezérlések M kóddal.
Láttam hogy vannak akik a VB editorról többet tudnak mint én :)
t334wehtf
Keresd meg a szerszámcserés leírásomat, max 10 oldal visszafelé, ott látni fogod, hogy miként lehet megcsinálni.
t334wehtf
8kakgh7c
Szia !
Koszi a segítséget , Nagyon-nagyon hasznos írás és bemutatás.
van mégis amit nem értek.
(Output14)--> ehhez hogy rendelek kimeneti portot ?
pl: LPT2 kártyán 1-es portot ?
Honnét fogja tudni a gép LPT2-on  az 1-es portot vezérelje ?
Nekem elég lenne egy számláláshoz ennyi is.
Részlet az írásodból:
ActivateSignal(Output14) 'Patront nyit
Code "G4 P.5" 'Kivaras
DeActivateSignal(Output14) 'Patront zar
HJózsi
mach3 -> Config-> Ports&Pins -> Output signals -> Output#14 -et beállítod "kedvedre" :)
8kakgh7c
Koszi !
Hi. Mukodik minden...
KOSZONOM !!!!!
Ha jól sejtem akkor a Te gépeid iparszerűen dolgoznak.
Te abban a környezetben meg vagy elégedve a MACH3 stabilitásával?
t334wehtf
Jól sejted, de a Mach3 csak tesztelésre kell, arra meg pont jó.
