xfg6v697j
talán elég lenne egy index jel, mindíg onnan indulna ki.
a program elején megkeresné,és utána már tudná mere van.
vagy abszolut jeladó,de az három bemenetet igényelne nyolc szerszám esetén.
Paraszti logikával is átgondolva ez mind felesleges.
A mach ha megjegyzi az aktuális pozícióban lévő szerszámot akkor a következő bekapcsolásnál is az marad benne elméletileg.
Legalább is én nem fogom poénból két pajszerrel odébb forgatni a szerszám tárat.
Itt nem ez a probléma, hanem az hogyan veszem rá a programot arra hogy tudja kezelni a két kimenete amik a szelepeket vezérlik.
És az ez alapján tudja hogy melyik pozícióba forgatta.
Mivel egy lépés jobbra az a 8. egy lépés balra pedig a 2. szerszám az 1. helyről.
Egyáltalán hova kell ezt a VBscript-et írni, lehet hogy nem is ebben kell megcsinálni az algoritmust?
xfg6v697j
két M kodot készítenék egyet balra egyet jobraforgatáshoz.
de ekkor a felhasználónak kell ügyelnie,hogy jó helyen alkalmazza öket.,
A turn kézikönyvében azt láttam hogy nem is használja M06 parancsot mert a pl T202 megadja neki.
Abból aztán lenne kavarodás mert be kellene jó párszor írni az M kódot és aztán a hozzá tartozó T kódot is ami a szerszám kompenzációkat is behívja.
Nem lehet ezt szimplán a T-hez rendelni valahogy?
Mivel van már egy mindent körbehugyozó villámgyors pneus, kilincsműves hajtásod, nyugodtan mehet 1 irányba. A reteszelés is egyszerűbb lehet így.
A reteszelés tökmindegy mert jobbra és balra is ugyanúgy rögzít.
Egyelőre az is elég lenne hogy a T parancsra valamit lehetne hozzá rendelni.
Mivel a mach turn egy nagy fekete luk számomra így ezt nem vágom.
Egyszer áttolhatnád a burádat ! [#kacsint]
mellesleg csak kicsit brutális ez a forgató, rátenném a kis műszerész padomra a lendülettől elmozdulna a gép is mikor fordít egyet. [#hehe]
De kérdez Snecit, ő már látta kézi vezérlésben.
Csak annyit mondott ezzel már lehet dolgozni!
Költözz közelebb az ország közepéhez :))
Lökj róla valami képet videót.
xfg6v697j
scriptbe lehet beleírni g kodot is így nyilván t utasítást is tartalmazhat.
Nincs videó és kép sem, nem fogsz ipari kémkedni, maximum csak személyesen. [#crazya]
Úgy érzem másoknak is egy nagy sötét folt ez a turn szerszám cserélés.
Vagy csak nem akarják megosztani a tudományt.
xfg6v697j
én még csak a mill-t használtam.
a scriptírásban béni az ász.
én még csak kontárkodom.
VViktor
Lehet ismét hülyeséget mondok,de bevállalom.
Ezt http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/10468-lathe_auto-turret_project_log-6.html" TARGET=_fnew>nézd meg. Talán az a zip jó lesz neked.
Ez a problémám nekem is hogy csak a mill-t használom.
3 gépet építettem de mind marógép és most próbálkozok egy esztergával.
200-as tokmány minden tengely Ac szervó, hobby masinának pont jó lesz, ha összejön.
Köszönöm !
Már látok némi fényt az alagút végén , csak nem tudom miért dudál ?[#idiota]
Igaz az nem tudom hogy mit vezérel , de megpróbálom visszafejteni.
