xkbv3nx0d
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=14182.0" TARGET=_fnew>itt a link hozzá, de lehet egy sima mezei megoldásnak is örülnék ha stabilan menne, mert ezzel még vannak gondjaim!
Miki2
A Klaviónál van erre spec áramkör.
Én már 3 db-ot használtam fel, mind kiválóan működik.
lari
A galvanikus leválasztás megvan....
lari
Írtam privát üzenetet!
lari
Az én LPT leválasztó kártyám tudja ezt a fungciót, csak a mach konfigban kellene a segítség....
És mi a probléma ezzel ha működik ?
Miki2
A port&pins-ben a főorsót állítsd step-did vezérlésűre.
A Spindle Pulleys-ben állítsd be a min-max fordulatszámot.
Ha a bekötések rendben vannak, működnie kell.
Miki2
A legfontosabb kimaradt!
A spindle-t engedélyezni kell, és meg kell adni a step, illetve a dir pinek számát.
Mint a tengelyeknél.
lari
Köszönöm Miki, közben már Palival elintéztük... :)
Nem step dir -re kell állítani hanem PWM control-ra !
Miki2
Ez érdekes.
Nálam step dir-re van állítva. A gép kiadja a step jeleket, a PWM átalakító
előállítja a vezérlő feszültséget, és működik.
Gondolom, ha PWM controll-ra van állítva, a beállított LPT pinen egyből analóg fesz jelenik meg.
Én így gondoltam logikusnak, ezért csináltam úgy, ahogy leírtam.
Nem jól gondoltam?
Csak azért működik neked mert a step jel is négyszög impulzus csak az egyik úgymond frekvencia modulált a másik amplitúdó modulált.
Ezt kérem NEM szó szerint venni !
A PWM jel eleve nem analóg jel csak egy egyszerű átlagoló szűrő teszi azzá.
A frekvenciája álladó csak a kitöltési tényezője változik
A step jellel is úgy ahogy működi , de ott nem az impulzus szélessége hanem sűrűsége növekszik.
Ezt is  hasonló képen le tud fordítani analóg jellé a PWM analóg átalakító.
Csak így nem tudod 100%-ig kihajtani , vagy csak elég nagy frekvenciával.
Miki2
Köszönöm a megvilágosítást.
Átállítom, és kipróbálom.
Remélem, a Magi féle P2B portillesztő nem fog valami galibát csinálni.
Nyugodt lehetsz nem lesz semmi galiba , csak kicsit emeld meg a PWM frekvenciát 200-ra
Miki2
Rendben, köszönöm.
