xkbv3nx0d
az a baja, hogy időnként elhagyja a kommunikációt és leáll a motor... na ez mondjuk egy 4 órá munka közben gáz lehet, amikor megáll a fordulat és eltörik a szerszám:( akár
Igen , ez nem szerencsés.
Esetleg meg lehetne próbálni kidobni a képletből azt az USB-s RS485 átalakítót és helyette betenni egy RS232-RS485-os verziót ami az alaplapra csatlakozik közvetlen.
Viszont a legolcsóbb és megbízhatóbb ha építesz egy PWM 0-10 voltos kis panelt és ezzel vezérled.
xkbv3nx0d
azért akarnék csinálni inkább egy ilyen pwm-es vezérlőt, az biztos hogy fixen megy. csak ehhez meg nincs tapasztalatom, így segítség kellene.
Szia
Létfontosságu a PC-röl szabályozni a maromotor fordulatát ?
xkbv3nx0d
annyira nem, csak mivel egy zekrényben van az inverter nehézkes állandóan kinyitogatni meg átállítani... így ha már mindenképpen kell valami akkor inkább ez mint egy külső potis megoldés
lari
Miért csinálhat olyat a Mach, hogy munka közben gondol egyet az egyik tengely motorja és önálló életre kel?
Léptatö vagy szervó?
lari
Értem .
Nem bosszantani akarlak de akkor tegyél a föorso alá egy lézeres maroszár törést jelzö elektronikát és ha 4 oránként törik a marod akkor automatikusan kicseréli magának és folytatja a munkát :))
Gondolom ezt nem akarod ?!
Milyen komunikácio áll le ? A ferkiválto ? A PC ? A Mach3 ?
Szia
Nekem is volt hasonlo de nem a Mach3 csinálta hanem a haverom aki az épületen kivül Hiltizett .( át furta a tárgyasztalt , 40mm-es MDF ) Föld probléma illetve árnyékolás volt a megoldás !
Ja és léptetös volt a gép .
lari
Mit kellett földelni és árnyékolni?
Szevónál kontakthiba szokott ilyet okozni. Az enkóder vezetékeit vizsgáld át. Különösen a csatlakozásokat.
Földhurok volt és ez szedte össze a zajt , azt szoktam csinálni hogy minden vezetéket ( vékonyat vastagat ) árnyékolt kábelböl csinálok .Nemtudom hogy a szervonál a motor vezetékeit szokták e de szerintem nem árt neki .
Mindig ugyan az a tengely szokot hibázni ?
lari
Köszi megnézem
lari
Ez volt az első "éles" marása a gépnek
A motorkábeleim árnyékoltak.
Földhurok sincs, mert a kábelek árnyékolása csak az egyik oldalon van bekötve, a motornál.
Egyébként paraméteres programozással történt a művelet.
Maró nélkül újra próbáltam jó nagy előtolással(csak a levegőben) de nem jött elő....
