Béni
Hello!
A "z" tengely billentyű mozgatásra előbb lassan megy, majd később gyorsul fel.Szorulása nincs,nem akad.Próbáltam már több gyorsítási értéket.Mi lehet a gond?Késve reagál a billentyűre.
2dbfy8y
Mennyire van állítva a gyorsításod?
A Motor Tuning-ban mekkora gyorsulás van beállítva a "Z" tengelyhez? Nem valami extrém alacsony érték?
lari
Olvastam régebben itt a fórumon, hogy van valakinek egy marógépen használatos tapintónak a leírása, ill. a készítésének a leírása....
Köszönettel venném, ha az illető Úriember egy email-ben elküldené nekem...:)
Véletlen nem állítottál be a Z tengelyre backlash kompenzációt?
Akkor csinál ilyen furcsaságokat, mert az alap beállításban 20%-os sebességgel veszi ki a kottyanást és utána onnan kezd gyorsítani.
Itt egy komplett terv egy elég jól megtervezett tapintóról.
http://84.81.183.221/engraving/SW_Digitising_Probe.pdf" TARGET=_fnew>Digitising_Probe.pdf
Használ egészséggel !
lari
Köszi!
Egy ilyen tapintót egyébként, hová szokás bekötni, konfigurálni?
Kell neki egy külön bemenet az LPT-n?
Köszi Pál!
Megint igazad volt,tényleg be volt állítva a back.Kivettem,s jó lett.Most már csak az y elmászást kéne megoldanom.
helló. 500-ra van állítva.
Emlékezhetnél mit mondtam !
Tettem párszor említést hogy NE használd az a franc beállítási varázslót mert xarságokat csinál.
Ha jó ez neked akkor csináld így, de legtisztább az lenne ha letúrnád azt a mach-ot és ujra feltennél egy szűz verziót.
És a beállítási varázslót felejtsed el !!! aztán lehet hogy az Y is rendbe jönne.
Látom nem hiszel nekem , de eddig mindig nekem volt igazam.
2dbfy8y
Hát igazából, úgy jól kellene működni neki!
Én is a kottyanás beállítására gondolok csak, azt mindenképp kapcsold ki, és indítsd újra a Mach-ot, és úgy próbáld meg, az csinál ilyen jelenséget!
2dbfy8y
Ha az xml fájlra gondolsz, én is szoktam azt használni! Nálam eddig még nem volt vele gond!
Nem arra gondoltam.
Először is a Mach3Mill.xml file nem egy varázsló hanem a beállításokat tartalmazó adathalmaz.
Az eredeti felületen van egy beállítási segéd ( varázsló ) ami csinál érdekes dolgokat.
Szerencsére ehhez nem volt még szerencsém mert az első indítás előtt már is teszem is a magyarított screen-t.
Egyszerűen nem bírom elviselni az eredeti áttekinthetetlen mach felületet.
Általában ezt az xml file-t szoktam elkérni azoktól akiknek problémájuk van és kicserélve a saját gépemen lévővel látom mit baxtak el.
Viszont egy ilyen tökéletesen beállított xml-t érdemes lementeni ha összeomlana a gép.
Ilyenkor ezt visszatöltve már is minden visszaáll az eredeti állapotba , kivétel a screen !
A megjelenítés dolgait érdemes ezt megelőzően visszapakolni mert csinál meglepetést az első indításnál.    [#hehe]
