xfg6v697j
ha ismert a feltétel,hogy mi alapján lehet megállapítani épp melyik gomb legyen aktív akkor minden bizonnyal megoldható a dolog.
3ihs2v23
Szia, a kapcsolók szabályosan váltanák egymást, tehát először "A" kapcsolóval lehessen tovább indítani, majd a következő megállításnál "B" vel, aztán megint "A" val és "B" vel. Tehát ezt a G-kód írásakor már előre tudom és úgy írom meg.
xfg6v697j
ezesetben olyan probléma merül fel,hogy PL: a programodban utolsó ként A-t használsz,majd újra lefuttatnád a programot,ami elsőnek A-t vár de B-t kap,mivel előzőleg A-val fejezted be.
3ihs2v23
Valahogy a G-kódba nem lehet ezt megadni? Mármint, hogy mikor melyik kapcsoló legyen a hatásos? Vagy a G-kódba egy változót beépíteni, aminek értéke alapján a mach3 hol az egyik kapcsolóra reagál csak hol a másikra? Persze csak találgatok, kezdő vagyok nem értek hozzá.
xfg6v697j
sajnos itt már az én tudományom is elfogyott.
VB scripttel talán lehetne,de abban nem vagyok jártas.
találtam itthon egy gamepad-ot de nem bírom a mach3 összehozni nem találok hozzá kiegészitött
a "XBox360Controller.dll" kiegészitövel nem müködik semi"JR-JoyStick.dll" kiegészitövel meg csak a xy lehet mozgatni a gombokal semit mit lehetne teni
Riboga
A KeyGrabber-t próbáltad már?
Ha usb-s a játékvezérlő akkor ahogy Riboga irta a KeyGrabber. 2 nap alatt én is beállitottam
xkbv3nx0d
Azt tudja valaki, hogy lehet etherneten remotolni a Mach3-at? Amit szeretnék egy másik eszközről amire készül egy alkalmazás vezérelni a Mach3-t... mindkettő a hálózaton így gondolom nem probléma. Csak a hogyan a kérdés
Windows távoli asztallal vagy TeamViewer-al, de kimondottan a Mach3 ilyet nem tud !
Egyújabbgépépítő
TCP MODBUS távvezérlés lehetőség van a MACH3 -nál.
xkbv3nx0d
na ilyenre gondolok, mert az androidnak is van TCP modbus protocollja... csak kérdés hogy mi kell hozzá, hogy menjen a mach3nál
xkbv3nx0d
mert elvileg beixelhető a beállításoknál a Modbus Support i meg a TCP modbus is
na végre reagál  már csak be kell áligatni köszönöm a tippet
Sys_m
Egy kis segítség kellenene mach3 végállásokkal kapcsoltban.
A home végállásoknál x - ba,y - ba,z -ba kellene mennie. Az x tengely home pozíció felvételekor + irányba megy, nem - ba, illetve a végállások ráfutásánál nem lehet letolatni a kapcsolóról, mert a reset gomb nem reagál (pirosan villog, egérre semmi). Tengely a végállásról leteker, akkok megint ok a reset.
Van ötletetek?
Sys_m
