Révész Richárd
Akár hány levelet küldök visszapattan.
e83grvi22
Sziasztok Volna egy kérdésem ...
Tud valaki ojan illesztő kártyát amivel a mach3 step/dir jeléből indramat ac servonak megfeleő jelet kapunk?
hyuekyh7a
Ilyen jelekre gondolsz?
Multi-Ethernet
sercos2                 PROFIBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP
DeviceNet
EtherCAT
Ethernet TCP/IP
ModbusTCP
CANopen
RS232
Ezeket használja és van analóg bemenetű is.
e83grvi22
SZIA Csaba..
Igen erre gondoltam.
Pontosabban azt szeretném ha a step dir jelből analóg jelet konvertálnánk és azzal közvetlenül lehetne az indramatot vezérelni ...
De minden megoldás érdekel a lényeg hogy szeretném megtartani a régi vezérlöt és motort..
kr97pwss2
Hamarosan elkészülök az újabb mach3-as pluginnal az UC100-hoz. A jó hír, hogy már kezelni fogja mind a 6 tengelyt, backlash, Slave axisokat, Spindle Step/Dir vezérlését stb. A teszteléséhez nem tud valaki küldeni nekem teszt G-kódokat?
Ez ügyben keressed Snecit.
Neki van analóg step dir átalakitója aminek +10-10voltos kimenete van.
De csak akkor tudod használni ha az enkódernek van
A B kimenete is.
Mert úgy tudom ezeken resolver van.
Külömben maximum levélnehezéknek használhatod, vagy visszacsatolás nélkül főörsót hajtani.
Próbaképpen a sajátomat megpróbálhatjuk rákötni ha elhozod a cuccot.
melyik mach3 verzio alat marad egyben a  6 tengelyt, backlash sreen?
efig amit probáltam  verziokat atomjaira hulik ez a sreen!
kr97pwss2
Itt valami félreértés lehet, mert a 6 tengelyes plugint az UC100-hoz még csak most készítem. Ha viszont másról van szó, akkor kérlek pontosítsd leírtakat.
Szerszámhossz mérésnél hol lehet azt beállítani, hogy a szerszám az érzékelő megérintése után mennyire emelkedjen fel.
Nálam a 0 pont felvétele utan a Z-t, mindíg -12 re mozgatja el.
Ezzel csak az a probléma, hogy ha a szerszám bemérő magasabban van mint -12 akkor a 0 pont felvétel után A Z-t lefelé! viszi -12 -ig és szépen belenyomja a bemérőbe a szerszámot!!!
Tehát hol tudom felülírni ezt a -12mm-t mondjuk 0-ra? :-)
Köszi!
Nézd meg a Config menüben a Safe_Z Setup alatt [#wink]
Ez a beállítás sajnos  nincs hatással a 0 pont felvétel után történő kiemelésre...
Pl: a hosszmérő lent van az asztalon
PROBE Z--->
a Z tengely elindul lefelé, kb -150mm-en van már, amikor megérinti a hosszmérőt.
A bemérés után a Z tengely szépen felmegy
-12mm-re...vagyis utazik vissza 138!mm-t.
A safe_Z-től függetlenül...:-(
Bármely magasságba teszem a bemérőt, mindig -12mm-ig történik a kiemelés.
Ezt szeretném megváltoztatni...
Nem tudom milyen screen-t használsz, de az Operator menü alatt keresed meg a Edit Button Scrip-et
Ebbe belelépsz és ha villog az a gomb amelyikkel indítod a szerszám bemérést azt megnyomva fogsz érdekes dolgot látni.
Itt tudod módosítani majd a -12mm-t
Nem tudom honnan szered le ezt a mach-ot , de ez már nem tiszta verzió vagy valamit nagyon elkavartál benne.
[#vigyor2][#worship][#worship][#worship]
Siker!  Köszönöm![#integet2]
hyuekyh7a
Balázs még a digitalizálás hiányzik nagyon meg a THC vezérlés , az benne lesz?
kr97pwss2
Igen azokat a funkciókat is szeretném belerakni, sajnos sok idő elmegy a teszteléssel, de dolgozom rajta folyamatosan.
