bvadkrcds
Szia
Mielött nagyon kiábrándulnál a laptopodbol ird le hogy milyen vezérlöt hsználsz mekkora a tápja és a laptop adatait is ird le légyszives .
bvadkrcds
Xp 1,7GHz pentium M, 1G ram.
Dell latitude d610
Mach3
Vezérlő: kínai 3 csatornás Toshiba TB6560
x4rhew5r3
Szempontok:
- jó lenne 1 kapcsolóval megúszni a ref és limit funkciót
- az rendben van, hogy referencia keresésnél lelassítjuk, de ha gyors-menetben végállásra fut, akkor olyan rövid az index pulzus, hogy a Mach nem fogja észrevenni.
Valami elektronika kell, hogy mindkét igéyn teljesüljön.
Például:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/Limitswitch/Kapcs.png" border=0>
1)Alaphelyzetben a limit kapcsoló nyitott, a SET 1-ben van, így a flip-flop /Q kimenet 0.
2) Ráfut a kapcsolóra, a kapcsoló zár, a SET 0 lesz, engedi működni a flip-flopot
3) az első INDEX pozitív éle 0-ba írja a Q-t, ezért a /Q felmegy 1-be, ezt érzékeli a Mach
4) Ha majd valamikor lemászik a kapcsolóról, akkor a SET újra 1-ben lesz, Q is 1, így a /Q visszamegy 0-ba.
Ha a Mach a REF+LIMIT jelen kívül megkapja a LIMIT jelet is, az vezérelhetné a REF keresési sebességet.
Hogy hogyan lehet ezt Mach-ban megcsinálni, azt nem tudom, nem használok Mach-ot.
Azért ellenőrizzétek...
xfg6v697j
kösz.
valami ilyesmire gondoltam.
Ennek jonak kel leni , bár a vezérlö tápját nem irtad ( 15 V és 30V között jo ) .
A " Pál" irta a BIOS beállitását is ( SPP, normál , ECP a jok az automata nem használhato .
Minden futo alkalmazást zárj be .Probáld a drver tesztet és ha letiltja  a Mach3-at ( Pl : nem reagál a kurzorokra ) akkor még esetleg a kimeneti szinteket kellene ellenörizni ( de ahoz szkop kel ) .
Nem tipikus PC hiba ez de elképzelhetö .
Akkor cserélgetted a verziókat? Driver törlése nélkül!vagy nem?
me3ua0a6
Mach3-nál lehet olyant csinálni, hogy egy következő sorra való továbblépést egy bemenethez társítjuk?
Mint a digitalizálás (nem ez a cél), de nem raszterban halad, hanem a G-kód szerint.
Kukkants be a BIOS-ba is. Mindenféle energiagazdálkodás legyen a maximumon.
Esetleg próbálj egy minimum telepítést, most rajta van minden, - a Mach-hoz felesleges - driver is.
Eddig csupán az IBM T41-el nem jutottam dűlőre MACH ügyben. S mivel egy fórumtársunk is ugyan ilyen laptoppal kínlódik, ezért rá is hagytuk hogy ezek nem szeretik egymást. :(
Igaz, hogy ezeket a DELL-ekt nem is próbáltam MACH-al, túl szépek voltak ilyen alantas munkára.
Béni
Lehet. (Ha jól értem a kérdést.)
Makróval megoldható.
bvadkrcds
Köszönöm, mindenki segítségét. Rakok bele, egy PCMCI kártyát. Működnie kell. Majd ráérős időmben, csinálok egy szabályozható bemeneti jelszintű illesztőt... Csak 4,8V feletti bitek legyenek az 1-helyiértékűek. Egy biten kipróbálom. Én arra tippelek, hogy kijönnek a nem egész bitek is... Csak úgy egész bitek, nem hinném, hogy kijönnek. Lehúzó ellenállást, nem tennék rá, nehogy túl kicsi legyen az ellenállás. Jelszínt probléma lehet. Már más gépen is találkoztam ezzel a jelenséggel, de ott egyetlen bittel volt a probléma.
Jelszint, jelszint..
Az addig oké hogy szinte biztos 3,3 V logikával dolgozik, de ettől még nem lesz "fésű" a drivertest eredménye.
Nagy valószínűséggel a PCMCI-os kártyával sem lesz egyenes vonalad ebben a mostani beállításban.
lari
A BIOSban hol kell keresni az LPT beállításait?
Sehol sem találom....
xkbv3nx0d
én egy sunix duplaportos pcmcia kártyát rakok a laptopomba és azzal tökéletesen műxik.
