Ebben nem tudok segíteni mert ahány gép annyi féle lehet a bios.
Általában a az integrált eszközöknél szokott lenni vagy a IO résznél
És Neked is az eredeti alaplapi LPT-vel "fésűs" volt a drivertest?
xkbv3nx0d
igen... ott gyakran azt ondta hogy pulsing too fast még 25khz-en is kiakadt.
Akkor hajrá Celophant, visszavonom a #6697-et.
xkbv3nx0d
viszont egy valami még hibádzott a laptopnál és ezért lett egy asztali gépre rakva a mach...
a BOB panelen a chargepumpot az istennek nem birtem vezérelni rendesen... az pl szaggatott, remegett, de a motorok és minden más teljesen jól ment... csak a charge pump rosszakodott, de ez lehet a board különlegessége volt.
bvadkrcds
Bocsi!
Már megszokásból írtam az 5V-ot... Nálam is azt írta, hogy pulsing too fast még 25khz-en is...
Még Win7-el is kipróbálom. Talán jobb is, ha kártyával használom... ha van valami probléma, talán, megmarad a gép.
Az a fura, hogy ha egy nyomtatót tennénk rá, működne. Hová tűnik a zavaró jel?
lari
Van egy számítógépem, ASUS alaplappal.
Valamiért a Machból nem reagál semmire a vezérlő.
Vészgomb, végállások, motormozgatások nem működnek...
Az eszközkezelőben nem látom azt, (amit másik gépemen igen) hogy "LPT nyomtatóport ECP"
Annyit látok., hogy Portok (COM ÉS LPT)
és ezen belül com1 és com2
Mit tudnék tenni, hogy megjelenjen az LPT?
xfg6v697j
lehet,hogy nincs telepítve driver.vagy a bios-ban nincs engedélyezve.a bios-ban azt is beállíthatod hogy ecp vagy bidirectional legyen.
lari
A kettő közül melyik jó?
A Biosban hol keressem? Melyik menünél?
Szia
Ha jol emlékszem az Asusoknál ( normál vagy SPP a helyes beállitás a Biosban ) .
lari
Sikerült megtalálnom a biosban  beállításokat.
Lehet vállasztani Normal, EPP, ECP, és BI-directionl lehetőségek közül.
Van jelentősége, hogy melyiket váasztom?
Kiválsztottam az ECP-t, de a gép a mach  elindítását követően kis idő mulva lefagy... Az egér sem mozdul, semmire nem reagál a gép.
Azt figyeltem meg, hogy amikor elindítom a Driver testet akkor a gépből enyhén fütyülő, nagfrekis hang hallatszik.(mintha "szirénázna") Akkor is ezt halom, amikor a machot elindítom.A drivertest egyébként tökéletes...
Szerintem a "Normal" lesz a jó.
Szia
Ha lehet használd a normált ( eddig azt hittem hogy a kettö egyforma -normál és ECP ) .
Ez a lefagyás nem tetszik .Akkor is fagy ha az LPT kábel nincs a PC-be dugva ?
Milyen LPT kábelt használsz ( csak az a jo ahol mind a 25 ér be van kötve ( olyan vastag mint egy filc toll kb ) .
A Mac3Mill.xml filet küld el nekem ( emailban , balra fent a nevemnél ) , hátha találok valamit .
A Mach3 gyökérkönyvtárában találod .
lari
Most nem vagyok otthon, de megpróbálom a normál módot.
Az LPT kábelt én csináltam, minden ér be van kötve, vastag kábel és teljesen árnyékolt.
Eddig laptopról teljesen jól működött a kábel is, az xml is, csak most egy asztali gépet szeretnék rendszeresíteni...
csizi
Remélem jó topicba írom. Tud valaki olyan betűtípust ami csak "egy" vonalas. Tehát nem dupla vonalas mint a képen látható. Már átnéztem mach3-ban, cut2d-ben is az összes típust, de nem találok. Vagy van rá valami beállítás?
Köszönöm.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/%c9p%fcl%20a%20Haverom%20g%e9pe/Pic1014002.jpg" border=0>
