Hát ez az , ezekre van valami szabvány vagy valami fix pont .Mindenki igy használja .De jo ez igy? Magyarul mik a "normális koordináta " irányok ?
" A pozitív irányok a normális koordináta rendszernek megfelelően vannak. "
Az logikus és szerencse hogy oda teszed a nullát ahová akarod de biztos van egy "alapértelmezett " nullpont még a beállitás elött .
Annak a proginak is van nullponja , amit a Mach3-ban a "toolpath " képernyön ( jobra fent program limits ) meg tudsz nézni és annak megfelelöen veszed fell az ujj nullát ( pl: az asztal közepe egy körnél ) ha a közepe a ki indulási pont.
Általános iskola óta (de régen is volt!) csak olyan derékszögű (Descartes) koordináta rendszerrel találkoztam, aminek a bal alsó sarokban van az origó. Jobbra a pozitív "X" tőlem távolodva a pozitív "Y" és a papírra merőlegesen felfelé a Pozítív "Z". Minden tervezőrendszer így pozicionál. Persze kellő gonoszsággal (de nevezhetjük egyéni szemléletnek is) mindez felcserélhető bármilyen irányban. Ez ellen csak az előzetes szimuláció ad védelmet. Ha a MACH azt mondja, hogy túl kellene lépnie a szoftveres határokon, akkor valami nem kerek.
Éljen akkor mindenki aki igy használja (én is ) az ügyes :)a többiek meg kicsit " egyénileg szemlélik " a koordináta irányait ( az Ö dolguk ) :))
Csak az vigasztalja Öket hogy ehez a végeredménynek ( egy jo relif ) semmi köze ,legfeljebb egyszer cserélnek végállás kapcsolot:)
43pbwjg8s
Látod!
Még nem is próbáltam máshova tenni. :)
Mindig az alapértelmezettet hagytam eddig.
Ma is tanultam. Nem csak itt. :)
Köszönöm! :)
Pedig néha át kell helyezni a könnyebb munkadarab pozicionálhatóság végett. Akár a kész darabon is! MODEL > SET POSITION...
43pbwjg8s
alapvetően én is mindenhol a bal alsót használom. Ha régióba megyek ott is lentrő indulok.
Az C-ben még soha nem koncentráltam erre.
Pedig a modellméret beállításánál ott van.
De mostantól ott is a helyére teszem.
Egyébként igy egyértelmű, hogy akárhova vettem is fel, akkor is a megfelelő irányokban dolgozott. Mert a pozíciója volt csak áthelyezve az orentációja nem.
De ugy lesz az rendben ahogy mondod.
 Jobb sodrású (jobbkezes) rendszert kell alkotniuk, és a Z iránya a főorsó tengelyével esik egybe, pozitív irány a darabtól a szerszám felé mutat. Valahol az ftp-n van néhány CNC-s doksi ahol leírják. Ahogy a nevezetes nullpontokat is.
 1. Gépi nullpont (M)
 2. Felfogási pont (A)
 3. Munkadarab nullpont (W)
 4. Szerszámtár refpont. (F)
 5. Gépi refpont. (R)
 Nem szabad keverni a munkadarab nullpontját a gépi nullponttal.
 A gépi nullpontot bekapcsolás után kell felvenni, a refpontra való futtatással (mikrokapcsoló). A mikrokapcsolóknak természetesen nem kell nulla koordinátán lenni, lehet pl. +350.00 is. Ez esetben a gépi nulla -350 mm-en van a mikrokapcsolótól. Eszterga jellegű gépeknél szabvány szerint a főorsó tengelyére teszik, a tokmány ültetési felületére.
 A munkadarab nullpontot a beállás (nem a gép beállítása, hanem a nyersanyagra való beállás) folyamán kell felvenni és letárolni (G54-G59) a gépi nullponthoz képest. A programot ennek a koordinátáin kell értelmezni. Ezért szokás ezt a munkadarab tetején felvenni, mert ekkor minden negatív érték anyagban lévőnek értelmezhető, segít a bakik elkerülésében.
 Vagyis egy alkatrészprogram (amit az AC-vel generálunk) első dolga, hogy betölt egy munkadarab koordinátarendszert (alapban G54) és ezzel dolgozik.
Szia
Igy van ahogy mondod .
Kicsit pontositanék " nulla -350 mm-re van..."
" Ez esetben a gépi nulla -350 mm-en van a mikrokapcsolótól."
Nehogy valaki a DRO-n kerresse ezt az értéket .
Igy van , csak ideje volt már ezt itt leirni mert sorozatosan hibák jönnek ebböl elö .
Meg mondom öszintén én még végállás kapcsolot sem használok nem hogy referenciát , de ha lessz cserélöm vagy sok egyforma darabot kell valamiböl csinálnom akkor teszek fel kapcsolokat .
Ja igen. Kösz.:D
Ha nem használsz végállás kapcsolókat, akkor mi határolja be a mozgásteret: A koppanó hang?
A három HOME kapcsolót mindenképpen javaslom, mert nagy biztonságot ad. Naponta egyszer - munkakezdéskor - lenyomod a HOME gombot. Minden tengely a helyére megy, lenullázza aszámlálót és a jól beállított SOFT LIMITS behatárolja a hasznos munkateret. Igy már a "G" kód beolvasása után tudod, elférsz-e az adott területen.
Más: nekem a sima mikrokapcsolók öt perc alatt mondták fel a szolgálatot - tiszta pormentes beállítási üzemmódban. Van aki esküszik rájuk. Lehet, hogy nekik jobb minőségűt sikerült beszerezni. Én lecseréltem optikaira, mert abból találtam hármat. Indultívból sajnos csak kettő volt.
Leírtad a tutit![#eljen]
Ha nindenki így használja, nincs félreértés.
t334wehtf
Hosszabb távra keresek Mach3 gurut, aki segítene egy elég összetett rendszert (5D, automata szerszámcsere és hosszbemérés, stb.) beüzemelni. Makrók, Brain-ek és hasonlók kelleni fognak. Természetesen nem ingyen.
Később szeretnénk valami ingyenesre átállni, pl LinuxCNC, így előny, ha arra is van affinitása a jelentkezőnek.
Privátba írjatok.
Szia Feri
Másnak telepalolom optikával meg kapcsoloval ,de saját célra még nem volt rá szükség ( koppant és semmi ) tudom hogy nem igy kell " de a cipész is ...." .Az induktiv érzékelöktöl kicsit ovakodnék legalább is egy optokapuhoz képest .Használtam eleget és profikat mégis az opto lett a tuti .
Az 5 tengely elrendezése (asztal forog, forgató+ Z tengelyen az ötödik vagy 4.-5. tengely a Z tengelyen stb.)?
Milyen Cad-Cam szoftverhez kel a post-processor? Vagy az megvan?
Helyileg holkel beüzemelni?
