Köszönöm ez jó ötlet.
A kézi vezérlés valóban 'darabos'...
Félek, hogy ez belül akkor is megtörténik, csak nem lesz ábrázolva.
43pbwjg8s
Igazad lehet!
[#eljen][#worship][#worship][#worship]
43pbwjg8s
Szépen fut az! :)
Szerintem nem RAM gond. Bár leírtam, de a végére odaírtam, hogy ennél a gépnél én nem hiszekk abban hogy ez probléma lehetne. (bár nincs tapasztalatom)
Amit Psycho mond, kiegészítve István véleményével már érdekesebb...
Viszont ha ez a háttérben is ugyanugy fogja a gépet, akkor előjönnek a MACH korlátai????
Biztos sokan martak már itt ennél terjedelmesebb kódot gond nélkül is. Őket kellene szóra bírni.
Ha náluk nem volt gond, akkor lehet hasonlítgatni a gépeket és/vagy tovább keresgélni.
Igen, jó lenne egy-két tapasztalt szaki meglátása...
Este lerobbantom a screen-ről a marópálya ablakot. Remélem....
Nemes Mihály
Heló látom van egy kis gondod.
Nálunk is történt ilyen,  de hála megoldódott,
az első gépnél , ez egyik memória kártya volt rosz , ez azt jelenti hogy a windfos látta a méretét de írási és olvasási problémája volt vele, ami nem látszott, csak a Mach nem szerette.  gépet cseréltem a amásodik gépnél viszont a Kernel órajel ment 100%,ha valami nagyobb progit töltöttem be ,  kiderült hogy a chipset nem kompatibilis a mach-al [#gun][#gun].
A harmadik gép már jó lett.
Én erre a kettőre gyanakodnék nálad is.
ja és dettó ugyan ezek a jelenségek voltak nálam is.
ui: a gépek 2.2 procival és 2X512 ram-al mentek
Egyújabbgépépítő
Nekem soha nem volt gondom a nagy fájlokkal.
Szerintem nem szabad zoomolni a display ablakban (A teljes munkaterület látszódjék), és nem szabad bekapcsolni a Jog Follow-t.
Nekem egy 2.4 GHz gép 1024 MB RAM-al nem problémázik a 10MB-os G kóddal.
43pbwjg8s
Bocs Misi... Ezt nem teljesen értem...:
"...gépet cseréltem a amásodik gépnél viszont a Kernel órajel ment 100%,ha valami nagyobb progit töltöttem be ..:"
Azt mondod ezzel, hogy a kernel futása 100% ban terhelte ki a processzort?
Egyébként milyen chipset volt?? Elmondod?
Ezeket az infókat nem biztos hogy megtalálja az ember máshol...
Nemes Mihály
Igen ez azt jelenti hogy a proceszor 96- 97% - ban futott ha a mach bevolt kapcsolva és nagy terjedelmű progi volt rajta. A Kenel idő pedig 80% körül ugrált.
Ha progi nem volt csak mach akkor 39-40% ban futott akkor is a proci.
A Chipsetre nem emlékszem, de már akkor is itt kérdeztem a jelenségről kb egy éve.
Azt hiszem a K7S5A  vagy KV7  alaplap volt pasz.
43pbwjg8s
0gcbjd9w4
Tisztelt forumozók!
Furatkörön szeretnék 8db furatot furni g81-el
Mach programmal. Ha egy rövid programmal meg ajándékoznátok meg köszönném!
Nem a méret a fontos hanem ,hogy működjön
a Mach programmal,  és ne Pick Vizard legyen!
hay!
enél a gépnél lehet érdemes lene tápegység körül megnézegetni a feszültség értékeket!
egy rendszer tesztelö programal le elenörizhetök ezek az értékel EVEREST Ultimate Edition... pl!
elég érdekes jelenségeket tud csinálni az alaplapi hadwerek ha nincsenek meg a megfelelö feszültség értékek egy régi tápegységnél felépö hibbák miat!
persze rosz alaplapi beálitások is okozhatnak problémákat..proceszor...fesz min..max értéke...
memoria periodus idö ....!
yuagaci9g
Analizald a Wizard altal keszitett G kodot, abbol sokat tanulhatsz.
0gcbjd9w4
Nem műkődik eza művelet!
azt irja . hogy a27-es sorban hibavan ,de hol a 27-es sor ha nem mutat semmit!
0gcbjd9w4
Valami gond lehet a Pick Wizard minta példával is?
