Köszönöm az eddigi segítséget. A képlopós témát megcsinálom és egyben előre megköszönöm, hogy megnézitek a beállításaimat.
Nem kell semmi külső progi...
A "lopni" kívánt képernyőnél nyomni egy PrintScrn gombot, majd a Paint-ot megnyitni és Ctrl-V-vel beilleszteni.
Ni már, működik is tényleg. De jó, hogy mondtad.
Motor1 lépésbit 1.bit 2.pin
Motor1 iránybit 2.bit 3.pin
Motor2 lépésbit 3.bit 4.pin
Motor2 iránybit 4.bit 5.pin
Motor3 lépésbit 5.bit 6.pin
Motor3 iránybit 6.bit 7.pin
Marómotor relé 7.bit 8.pin
Kommunikációs láb 13.pin
Ez még lemaradt. A panel gyártója ezeket adta meg.
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSCN7889_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSCN7890_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSCN7891_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSCN7892_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy két kép a vezérlőmről. Azért rendeltem egyébként ezt a fajta vezérlőt, mert itt nagyobb áramokat max36A lehet beállítani, és én ilyen nagyobb motorokat vásároltam, hogy a gépem elég erős legyen majd fémipari célokra.
motion
Erre a célra én http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/printkey510Setup.exe" TARGET=_fnew>ezt szoktam használni. Telepítés után itt is csak egy PrtSc gombot kell nyomni, és nem kell a paint-el kínlódni. Közvetlenül lehet benne a képet szerkeszteni, menteni, nyomtatni stb.
Sikerült megmozdítani a motorokat? Furcsának tartom, hogy a Motor outputs fülön a Dir és Step impulzusok ellentétesen vannak beállítva. Az egyiken ki van pipálva az LowActive, a másikon nincs. Mit mond erről a tudomány (leírás). Én semmit nem találtam róla. Hol érhető el egy telepítési utasítás?
Erről a panelről van szó:
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=6
Az alaplapra integrált LPT portot Spp-re állítottam. Az jó?
Szerintem jó.
A Mach3-ban melyik ablakban kell és hova kattintani, hogy megmozduljon a motor?
Az első ablakban (Program Run) ráklikkelsz a RESET feliratra. Ekkor abba kell maradnia villogásnak. Ezután a billentyűzet iránygombjaival mozgathatod a motorokat. "X" tengely jobbra-balra, "Y" fel-le és a "Z" motor PgUp-PgDn.
Köszönöm. Megmozdult. Most majd megpróbálom beállítani a tartóáramokat, mert nagyobb sebességnél egyszerűen leáll. Úgy hallatszik, mint ha forogna, de nem forog. Ez normális jelenség?
Más. Az mitől lehet, hogy a marómotor bekapcsoló relé folyamatosan be van húzva, míg a mach megy? Valami rosszul van beállítva talán? Vagy be van nyomva valamilyen kapcsoló a mach-ban? Egyáltalán melyik gombbal lehet be-kikapcsolni a marómotrot?
A fő képernyőn van gomb a főorsó vezérlésnek.
Valahol alul középtájon.
A szinkron vesztés (zúg de nem forog) nem függ a tartóáramtól. Az csak álló helyzetben működik. Vagy a motor működési árama túl kicsi vagy túl nagy terhelést adtál a motornak.
Gondolom be kéne állítani a Mach-et a berendezésedhez. Pl megadni neki hogy melyik kimenet mit vezérel, milyen gyorsulást, és milyen sebességet bír a gép.
A mach kezeléséhez én a használati utasítást olvastam el.
A marómotort billentyűzetről is indíthatod. Az F5 funkció billentyű kapcsolaja be-ki. Programból az M3 be, az M5 parancs kikapcsolja.
Persze csak akkor, ha jól van beállítva.
Config > Port & Pins > Output Signals ablakban kell beállítani a megfelelő kimenetet és pin számot és engedélyezni a működést. Majd a Spindle Setup ablakban ugyanazt a kimenetet engedélyezni, ahová előzőleg irányítottad a vezérlését.
