Szia
Igen valami olyasmi lessz hogy a tengely irányak rosszak .
Szembe álsz a géppel és jobbra megy "X+" töled elfelé megy "Y+" a többi adott .Ahogy a Mach rajzolja .
43pbwjg8s
de lehet fejjel lefelé is fordítani a monitort! :)
43pbwjg8s
vagy tükörből nézni. :)
Igazándiból mindegy a tengelyek iránya, csupán a jobbkézszabályt kötelező tartani a koordinátarendszerében!
Utána pedig konzekvensen alkalmazni és ennek megfelelően gondolkodni az alapanyag felfogásakor.
A menüben a Config /Homing/limits -nél állítsd az értékeket visza 0-ra.
Az a baj nálad hogy a ref. kapcsolók "bal-felső" helyzetben vannak.
Az alapképernyőn pedig ne legyen bekapcsolva a MachineCoord's gomb a számlálók alatt.
A másik baj hogy maradni akarsz a régi program beidegződése mellett, holott általában a bal alsó helyzet a nulla pont így csak pozitívban kell gondolkodni abszolut koordináta mellett.
Az hogy HOME-ban felmegy balfelsőre az jó dolog is lehet, mert nem akadályoz a munkadarab elhelyezésében.
tymf898iv
Sziasztok!van egy kis gondom, beállitom az 1 mm-re esö lépésszámot a gép pontos lesz viszont ha válltozatom a sebességet elmászik. ez mitől lehet?
Szia
LÉpést téveszt a motor .Sok baja lehet : tul nagy sebesség , a mechanikához képest alulméretezett léptetö , vezérlö tartoárama kicsi , szorul a mechanika stb .
Lehet PC is ( bár ebben nemvagyok biztos ) a Bios LPT beállitása ( SPP , normal ezek a jok ) auto config nem jo .
[#integet2]
Sziasztok .Az lenne a kérdésem ezta mach3 programot lehet gyári cnc gépekhez illeszteni soros porton vagy csak a hozzá vásárolható hobbi vezérlővel működik?
Szia
Minden olyan vezérlövel müködik ami step-dir renszerü , ha jol emlékszem csak párhuzamos proton tud vezérlöt meghajtani .
Üdvözlet!
Először is bemutatkozom: Vámos Józsefnek hívnak, 28 éves vagyok és nagyon érdekel a cnc-technika. Már vagy egy éve olvasgatok utána és foglalkoztat a gondolat hogy készítek egy olyan hobby-cnc marót ami képes nagyobb terhelések elviselésére is. Nem fém megmunkálásra tervezem, fához, aluhoz esetleg kerámiához alkalmaznám, viszont szeretném úgy elkészíteni a gépet, ne essen szét ha esetleg nagyobb fogást adok neki.
Nem klasszikus konstrukcióra gondoltam, a felépítését tekintve a sugárfúrógéphez tudnám hasonlítani a tervezett gépet. Lényegében 2 lineáris (1 vízszintes, 1 függőleges) és egy forgó mozgás jellemezné a gépet, ebből adódóan a hagyományos derékszögű koordináta rendszerben gondolkozó kezelőprogramok itt nem alkalmazhatók. A kérdésem az volna, hogy a Mach3 képes-e arra hogy, polár koordinátákban dolgozzon? Esetleg tudtok-e olyan programot ami a descartes koordináta rendszerbeli koordinátákat polárba tudja átkonvertálni?
Majdnem mindent összeszedtem már ami a gép mechanikájához szükségeltetik, de addig amíg ezt a kérdést nem tisztázom nem kezdem el építeni. Előre is köszönöm a segítséget!
x4rhew5r3
Természetesen tudja a polárkoordinátát is. Többen vannak akik "forgatót" is használnak.
Estedben ez úgy néz ki, hogy
  - X,Z lineáris és B tengely Angular, vagy
  - Y,Z lineáris és A tengely Angular.
A G kódban a lineáris tengelyek koordinátáit mm-ben kell megadni, míg a harmadik tengelyen a polárkoordinátákat egyszerűen fokban. Például:
G1 X100.35 Z-3.55 B22.456
tymf898iv
Köszönöm a választ,a mechanikám kicsit szorul ezen már dolgozom:)az lpt beállításra nem gondoltam a motorok meg remélem tudják a dolgukat...még1x köszi
Köszi szépen! Jövő héten hozzá is foghatok az építéshez.
Szia! Mekkora lesz ennek a CNC gépnek a munkatere?
Különösen a henger koordináta maximális sugár érdekelne.
nv5firipz
Egy kis segítségre szorulnék megint. A vezérlő motor tuning részében van irva, hogy a mach2-3 tud olyat, hogy folyamatosan gyorsít egy tengelyt. A jog funkcióhoz kell beirni. Ez nekem nem akar összejönni. Mert csak lassan folyamatosan lépeget, de nem gyorsít.
Hogy kell beállitani hogy mondjuk 900mm-t menjen 0-100-ig gyorsulva?
