Szia
Ugy tudom hogy csak a motor tuningban lehet állitani . " motor tuning - balrol a harmadik rublika " Minél kissebb számot irsz annál késöbb veszi fel a beállitott sebességet .A fölötte lévö grafikonon jol látszik hogy mi állitottál be .
nv5firipz
Igen, azt tudom csak a leirásban nem ez van írva. Azért gondoltam, hogy van valami megoldás.
f35ezvjs
van megoldás a programban határozod meg a sebességeket.
Irod hogy menjen F3000
Majd ahonnan akarod csökkenteni a sebességet oda pedig annyit írsz az F után amennyit csökkenteni szeretnéd
f35ezvjs
F3000
G0 X0.000000 Y0.000000 Z0.200000
M3
S60.000000
G43H5
G0 X1.179950 Y4.004260 Z0.200000
G1 X1.179950 Y4.004260 Z-0.100000
G1 X1.179950 Y3.980210 Z-0.100000
G1 X1.175140 Y3.980210 Z-0.100000
G1 X1100 Y200 Z-0.100000
G1 F300
G0 X1.175140 Y4.004260 Z0.200000
G0 X1.137080 Y3.324440 Z0.200000
G1 X1.137080 Y3.324440 Z-0.100000
G1 X1.187870 Y3.347020 Z-0.100000
G1 X1.255590 Y3.369600 Z-0.100000
G1 X1.340240 Y3.397820 Z-0.100000
G1 X1.419250 Y3.426050 Z-0.100000
G1 X254 Y230 Z-0.100000
m30
futtasd le látod az első szakasz 3000
a második már csak 300
nv5firipz
Köszönöm! Megpróbálkozom vele.
Hali!
Hozzávetőlegesen 600 mm lesz az a sugár amin belül tud dolgozni majd a gép. Z irányban szeretném ha legalább 150 mm-t tudna emelkedni. Kíváncsi vagyok hogy sikerül majd összerakni, rengeteg munka lesz vele. Attól tartok viszont hogy esetleg nagyobb terhelésre berezonál az egész.
Van egy olyan elképzelésem (lehet hogy butaság), hogy ez a gép egyben lenne maró és rotációs eszterga, mégpedig úgy hogy a függőleges konzol egyik oldalán lenne a T-nútos asztal maráshoz, 180 fokkal elfordítva az egész szerkezetet pedig egy munkadarab felfogására alkalmas vízszintes tengelyű forgató. Meg lehet ilyen formán bontani a munkateret?
Jó nagy fába vágtad a fejszédet....
A Robsy topic #157-bejegyzését nézd meg, ott az egyik barátom hasonló konstrukciójú mamut gépét láthatod.
Csak ott az oszlopon lévő sugár irányú konzol kézi mozgatású, majd berögzített állapotú.
Ha jó lértem Te akár 600 mm-es sugárral akarod mint CNC tengely a forgást megoldani. Merevség, dinamika, felbontás, sebesség,..., problémáid lesznek. De azt is mondhatnám ne csináld meg így, nem lesz jó forgácsoláshoz.
 Egyetértek Tibor45 véleményével. Gondolj bele: mekkora pontosságú szögpozicionálás kell, ha a kar végén 0.01 mm-es pontossággal akarsz megmunkálni? Ekkora erőkarnál mekkora erő hat majd a kar tövénél?
 Persze meg lehet oldani hogy a hajtást is egy ekkora rádiuszon végzet, de így gyakorlatilag egy "lineáris" hajtást kapsz, csak ív mentén.
Miki2
Szia Józsi !
Van más, jó megoldás is.
Én a saját gépemhez az EdgeCam szoftverben elkészítettem a géphez méretileg, és kialakításában illeszkedő poszt-processzort.
A tengelyeket teljesen szabadon lehet definiálni, így a modelről pontos megmunkálási kódot generál.
Az ötleted egy kicsit bizarrnak tűnik.
Tibor intelmeit fontold meg, sok bosszúságtól óvod meg magad.
így a modelről pontos kódot generál.
Üdvözlök Mindenkit!
Írtam vagy két napja, de nem látom az üzenetemet, valamit biztosan elcsesztem. A lényege az volt hogy köszönöm a véleményeket, át fogom értékelni a terveimet és ha számíthatok a topicban fórumozók segítségére teszek majd föl néhány 3d-s képet az általam elképzelt gép modelljéről. Lehet hogy nem lenne életképes a dolog, de hátha kisebb változtatásokkal azzá lehetne tenni. Szívesen vennék minden jó tanácsot és ha teljesen megbizonyosodom arról hogy a tervem használhatatlan akkor elfelejtem az egészet és keresek más megoldást.
Előre is köszönöm a segítséget!
Nem igazán értem, miért ide írtad ezt. Egyáltalán nem ide való, amit írtál.
Ennek a csevegő, vagy a mechanikai ötletek topik az alkalmas.
Írd be oda valamelyikbe. Épen elégé fel van hígítva már ez a topik.
Ennek a Mach3 programról kell szólnia. Nem a gépépítésről.
A továbbiakban is keresd meg a mondandódnak megfelelő topikot.
Köszönöm.
Szia
Várjuk a "terveidet" a mechanikai ötletek topickban .
Segitünk.
Régebben már említettem hogy a mach tud tengely kompenzációt akár köríven is, de még rá se böffentett senki.
Akit érdekel vagy esetleg érint a dolog az megtalálja a Funcion Cfg's fül alatt a Formulas-nál.
Csak egy jó képletet kell alkotni, de találtok
ott egy mintát is.
Jogos, átmegyek a másik topicba.
Pl. engem kimondottan érdekel a dolog.
Fejtsd ki bővebben, hogy és miképp??
