sziasztok.szeretnén megkérdezni, hogy hasitokup után érdeklödnék tud e valaki felvilágositást adni vállaszotokat elöre is köszönöm.
Eszterga - Esztergálás >> KoLa
2dbfy8y
sziasztok! Valaki tud nekem segíteni, hogy Mach3- vezérlésű esztergánál hogyan lehet neki hossznagyolásnál megadni a g77 ciklust?
Eddig nem sok bajom volt a mach-al.
Most egy viszonylag nagy méretű relief marásával bajódok.
A simítás jönne, egy jó nagy méretű fájlt generált hozzá az artcam.
Amint megkapja a mach, durván lelassul.
Kissé 'darabos' lesz a program működése.
Nem merem így elindítani, félek hibázni fog...
Ez normális?
Mit lehet ezzel csinálni?
Gyorsabb PC-vel megoldódna ez?
(a jelenlegi : 3,2 AMD, 1giga RAM, erős spéci AGP-s kártya...)
Vagy daraboljam fel a g-kódot? Mivel?
A notepadot is belassítja.:-)
Vagy?
Bár lehet, hogy tévedek, de nem hinném, hogy itt a méret a lényeg. A MACH soronként hajtja végre a parancsokat, és nem érdekli, hogy mennyi van még hátra. Neki nem jár le a munkaideje. De egy jó víruskereső talán segíthet
Mekkora az a file ?
Igen, én is úgy gondoltam (eddig) hogy a kód hossza ilyen szempontból lényegtelen.
Vírus? Hát...
Talán a grafikus megjelenítés tesz be neki...
'Rövidebb' kódnál ezt nem csinálja.
~12 mega
Sok százezer sor...
nemtudom pontosan, otthon majd megnézem...
elég gáz...
Szerintem meg bejárja az egészet a Mach. A képi ábrázoláshoz kell tudnia az egész G-kódról (3D-be)!
Ebben kétségtelen igazad van, mert a szoftveres határok esetleges túllépésénél már az első pillanatban ordít. De azt gondoltam, ha ez - és még néhány dolog rendben - akkor már nem kell az egész szakácskönyvet végig fejben tartania...
Továbbra is tartom: ördögtől való dolog mindaz, amiben szoftver van [#violent]
... pedig semmi extrémet nem akartam csinálni; ~240x350mm a relief, 0.1mm stepover rasteres marás...
 ...mekkora PC kell alá, hogy ez ne forduljon elő?
Nagyot marogató kollegák? [#alien2]
...ez már vagy 6. PC-m MACH alá:-)
Azt hittem tökéletes...
43pbwjg8s
De még ha fejben tartja.... Akkor sem kell külön dolgoznia vele. Ami lassítani szokott ilyenkor az maga a beolvasás, amig felveszi a hordozóról. Aztán ezt szépen betárolja magának RAm-ba aminek ugye mérföldekkel jobb az elérése.
A probléma olyankor szokott kezdődni, ha elkezd valamiért lelapozni a RAM-ból a gép a winchesterre. Onnan fog gyalogtempót általában a szoftver.
De szerintem ilyen méretnél ilyen gépen ezt nem kellene tennie.
...és épp a minap futtattam neked a gépemet a topicodban :-)
próbaképp tolok bele még ramot:-)
esetleg újabb mach3 verzió...
vagy másik screen? - ez számthat?
Ha minden kötél szakad - előkerül a phenom négymagos proci a fiókból(7.PC[#boxer])
fs9s63xkf
A marópálya kirajzolásával van gondja szerintem. Tapasztalatom szerint ilyenkor a kézi vezérléssel is gondok vannak, elengeded a gombot de a gép tovább megy és a képernyő is akadozva frissül stb. Gondolj bele, elég sok pontot kell kirajzolnia...
Csinálj egy ugyan ilyen screen-t csak ne rakd rá a marópálya ablakot ez szerintem megoldja a problémát.
