dg8n4i8x
Az újrainstallálás után is marad a Lazycam, pedig azt nem telepítettem újra! Ezek szerint teljes kiírtás kell, nem elég az uninstall. A mach könyvtárból töröltem a lazycam.xml-t is, nagyon makacs jószág ez...
A legujabb Mach3-ba integrálva van a LazyCam! Csak a régebbiekben nincs ilyen!
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Mi kell ahoz, hogy a maró motor fordulatát lehessen Mahc3-al vezérelni? Az elektronikai részre gondolok.
Valaki tudja hogy mennyi a Mach2-3-nak a min gépigénye?Egy p2-es 366Mhz-es gépen elmegy?
Nem hiszem! a Mach3-nak min 1GHz kell (M2 nekem jól megy egy 600 MHz-es Cell-en).
Akkor semiképp nemgy a mach2 celeron 366Mhz-es gépen?Memoria 196MB ha jólemlékszem.
Nekem P2 233Mhz 96Mb RAM, gépen elmegy. max 13KHz Stepet bir. nem árt ha minnél combosabb egy gép:)
3vv2btrhv
Szia D. Laci
Bocs de a rinos ugyhöz nem tudok hozzászolni mindig eltünik amit irok !Mostmár csak össze kell szerelnem a cuccot és jöhet a digitalizálás !
Tibor
Rinaldo
Nekem AMD K6-2/500-al (128Mb) simán megy a Mach3 D1.90.020 ,igaz spec driverel és mást nem igazán érdemes akkor elindítani ,de ha csak az megy stabil.
Na ez jó hír (legalább egyszer megközelítjük az alsó határt is, csak, hogy tudjuk)!
Azért óvatosan, mert a frissítések egyre több futeret tartalmaznak és e miatt egyszercsak "selejt generátorrá" alakíthatja a CNC-nket!
Rinaldo
Ok ,a jövőben majd óvatosabb leszek!:-)
Hogyan tudnám profin megoldani azt, hogy egy kézikerék szerű szerkezetről tudnám állítani az előtolás értékét?
Profi1-es vezérlő
3vv2btrhv
Szia aszbolit
Hát van pár téma amit meg kelle oldani PL : kézi kerék , null pont érzékelö . Hát itt a feladat hogy termék legyen mint a többi kiegészitö amit az István csinál ( bilentyü és port ).
Tibor
Mit értesz a null pont érzékelő alatt?
Bicska
És ebben mi a trükk, mert nem egészen értem az okosságot..?[#wow3]
