j3rx6bsjd
4. forgató tengely beüzemelésénél miket kell beállítani,hogy működjön is?
Jelenleg próba szintjén az X motor helyére kötöttem,de ez ugye így nem az igazi.
Próbáltad a leírásából kihámozni?
j3rx6bsjd
Az nem tiszta például,hogy az egy egységre beírandó lépésszám az mennyi legyen 1 egész kör vagy 1 fok? És ezen kívül van-e valami extra amit be kell állítani?
Értem a problémád és sajnos nem tudom! Teszteléssel esetleg nem lehet kideríteni (próba G-kódra gondolok)?
Rinaldo
Én a következők szerint jártam el:
Engedélyeztem a 4. tengelyt ,definiáltam az LPT1 7-es,8-as bit-jére. Ez ugye a 8-as 9-es pin.Engedélyeztem a Config-State Rot 360 rollover-t.Definiáltam a 4. tengelyhez billetyü kódot.(Nálam ez a A++ B 66 balra,A-- J 74 jobbra lett)A rollover miatt az egység a fok.Az elmondottak D1.90.020-ra érvényes!!
Sok sikert!!
Az én címem nyitott,ha kérdés merülne fel ird meg és ha tudok segítek.:-)
j3rx6bsjd
Köszönöm a segítséget.
Rinaldo
Ok, i.n.m.
A step per units-nál a tizedes jagyeket is írd be ameddig csak lehet csak úgy lessz pontos. 400-nál ugye 1.11111111111111
Láttátok az új képernyő set gyűjteményt?
http://www.machsupport.com/screens.htm" TARGET=_fnew>Screen set-ek
http://www.machsupport.com/THUMB%20SAMPLE.jpg" border=0>
Lenne egy kérdésem: Az István féle MACH screen-ben nagyon tetszik az a folyamatosan állítható(húzható) JOG dolog, az összes többi képernyőn csak gombok vannak, ami nem annyira tetszik.
A kérdés, hogy az István féle képernyőn hogyan lehet a Z tengelyt joggolni?! Ahhoz nem láttam ilyen joggolási lehetőséget?!
Tölsd be a screen editorba és próbáld szerkeszteni!
Kössz a tippet, betöltöttem és leraktam a Form-ra mégegy panelt a Z mozgatására :))
Így már OK.
5bzs27u7
Nekem nem igazán műkszik, valami mindíg hibázott.Majd mindet kipróbáltam de egy sem tökéletes, amúgy dizájnos lenne. DE csak ennyi.
Nem taszteltem, csak találtam!
5bzs27u7
CSak a tapasztalatom írtam le, de lehet ,hogy én baltáztam el valamit...... :(
5bzs27u7
Üdv.
Nézte már valaki, hogy mennyi erőforrást emészt fel a set- képernyő.
Nézzétek meg full képernyőn és utánna rakjátok le tálcára, megfogtok lepődni. Természetesen menet közben. Igaz kissebb  ("CPU") pc-vel rendelkezőknek jelenthet gondot.[#wow1]
