5bzs27u7
Üdv a tábornak.
Egy érdekes, de számomra bosszantó probléama lépett fel a gépemen.
A billentyúzetem "PageDown" gombja nem műkszik, ezért próbáltam a jog funkciót ami alapból erre a bill,re volt kiosztva megváltoztatni.
Kiosztottam másik gombra, működik is, de progiból való kilépéskor kapok egy error hiba üzit.
Ami így hangzik "Error triggered, code 9991 Attempt recovery." a bosszantó része a dolognak pedig az, hogy leokézva sem zárul be az ablak, makacsul ott ragad. CSak feladatkezelővel tudom eltüntetni.
Valaki találkozott ilyem szituval, esetleg van megoldás?
Viktor
3vv2btrhv
Nem tudom letölteni a Mach3 - mat !
Valaki segitsen ha megvan neki müködö verzioban , légyszi küld el CD-én (Költségek fizetve)
Tibor
Bár úgy látszik, most nagy a nyári pangás a Fórumon, remélem akad néhány specialista, aki a Mach3 nullpont eltolással és beméréssel foglalkozó "Offsets" képernyőjét már sikerrel használta.
Ez a rész nincs összhangban a lefordított kézikönyvvel, ezért most akarom azt frissíteni.
Nekem nem az elvekkel, hanem a tapintó kiválasztására szolgáló ábrával vannak gondjaim. A "Select" gombok még érthetőek, de mit akarnak csinálni a tapintót ábrázoló ábrák? Továbbá mit akar mondani az a körre való kattintásra buzdító megjegyzés? Nekem az az érzésem, hogy az egész egy befejezetlen munka, ezért sokkal kevesebbre képes, mint amire eredetileg szánták. Erre utal az is, hogy az egész képernyőről nem találok egyetlen sor leírást sem.
Ha valaki tud segíteni, azt megköszönném, és a kézikönyv frissítéseként közreadnám.
Üdv Mindenkinek: Bertalan István
j3rx6bsjd
Szerintem ha a kör középpontjára kantintasz az azt jelenti,hogy a nullpontot a md.közepére helyezed,vagyis oda ahol éppen állsz.
A tapintó mutatná szerintem a bemérés sarkát,de az irányokkal lehet,hogy van némi gond.
Megadod a szerszámátmérőt és ha megérintetted az anyagot akkor a megfelelő tengelyhez beírja a szerszám sugarát pozitív vagy negatív számként.
Nem biztos,hogy jó az értelmezésem,mert én nem használom ezt a funkciót.
dg8n4i8x
Szia Bertalan!
Még nem néztem meg a mach-ban de nem lehet, hogy a kört kell megérinteni 3 ponton, hogy így add meg a nullpontot? A cégnél a 3D-s mérőgépen van egy referencia gömb amit leteszel valahová a mérési terület közelébe és ennek a gömbnek a közepe lesz a referencia nullpont. A gömböt meg kell érinteni körben három ponton majd a tetején és a progi ebből számolja ki a nullpontot. A gömbnek az egész mérés alatt ott kell maradnia mert így újra kalibrálható a nullpont. Nem lehet valami ilyesmi?
Balu
Szia Lakatos és Balu!
Örülök, hogy reagáltatok, hiszen egy kis megerősítést érzek a válaszotokban.
A célkitűzés valami olyan lehetett, mint amit Balu megfogalmazott, de az tény, hogy csak annyit tud, amennyit Lakatos leírt. Ezek szerint mindössze arról van szó, hogy ha egy (nemcsak kör alakú) alkatrész egy pontját ismerjük (be van jelölve), akkor a tapintót (szerszámot) oda mozgatjuk, majd megnyomjuk a célkereszthez hasonló ábrát (ami talán nullpont-szimbólum akart lenni), ezáltal a munkadarab- nullpontot az alkatrész bejelölt pontjára helyezzük? Ha Ti többet láttok ebben az ábrában, akkor avassatok be! A "Select" gombok funkciója világos, de még mindíg zavaros a négy db tapintó-ábra szerepe.
Mindenkitől köszönettel fogadok minden tippet, információt.
Üdv: Bertalan István
Valaki tudja, hogy mi az a G100-as plugin a Mach3-hoz?
(az a soros kummunikációs Step/Dir panel drivere lenne?)
Rinaldo
A G-Rex 100 Gecko vezérlőhöz készitették,és hálózaton keresztül lehet vezérelni a CNC Machinát.A pluginok-hoz bemásolod a letöltött fájlt,a kiterjesztést átjavítod .dll-re.Mach3 indít és kérdezi hogy milyen vezérlési módot akarsz használni LPT-t vagy G 100-at?Ahogy én látom G 100 nélkül reménytelen tesztelni.
Köszi az infót![#eljen]
mfrfj8vv3
Sziasztok !
Kiszámoltam a gépemhez szükséges Mach beállításokat, de nem nagyon gondolom jónak ami kijött. Megmondanátok hogy jól számoltam-e?
Szóval 12 -es trapézmenetes orsó van, 3 mm menetemelkedéssel. Áttétel nincs, 1:1 -ben hajt a motor. A motor 200 lépéses. A vezérlőkártya féllépéses üzemmódra van jumperolva, ez nem tudom számít-e.
Ezekből az számoltam ki , hogy
3mm/200 = 0.015 mm/lépés
1 mm / 0.015 mm   =  66.66 lépés/mm
Akkor mit is kéne beírnom a Machnál a motor tuninghoz steps / unit -nak  ha a mértékegység mm-re van állítva ?
66- ot, vagy 67 -et ? Vagy így nem lesz pontos sehogyan?
e7c897sd8
Ha féllépéses üzemmódban vagy, akkor elvileg a fél lépés számít egy lépésnek. Tehát ha egészlépéses módban 200 lépés 1 fordulat, akkor az a fél lépéses üzemmódban 400 lépés. Így feleakkora egy lépés során megtett út.
Számítás:
3mm / 400 = 0,0075 mm/lépés
1mm / 0,0075 = 133,3333
Szerintem próbáld meg mindkét (133 és 134) beállítással is. Rajzoltass egy jó hosszú vonalat a cnc-vel és mérd meg a hosszát.
(Azért ha valaki hibát talál a számításomban írjon, mert nem szeretném félrevezetni Zoltánt!) :-)
66.66×2 (mert féllépéses)=133.32!
Ezt írd be (törtekkel is jól számol). Ez után majd próba marásokkal (rajzolásokkal) finomítgathatod.
e7c897sd8
"Ezt írd be (törtekkel is jól számol)"
Látjátok ezt én sem tudtam!
Ez természetes (mármint az, hogy jól számol törtekkel is), hisz akkor kalibrálni sem lehetne. Az impulzusok számát, ami a Vezérlőnek kell, a teljes, egyben megteendő úthoszra (Gxx utasításra) számolja ki. Csak a végén lévő impulzust nem tudja darabolni (tehát a beállási hiba elvben csak +-1 impulzusnyi elmozdulás lehe)!
mfrfj8vv3
Köszi!
Remélem a hétvégén végre húzok vele valami vonalat :-)
