A Mach-ok rendkívül szűk időzítésekkel dolgoznak (azért volt nekem is gondom anno még a P1-essel is, amit később sikerült orvosolni)! Az új vezérlőimet már mind ennek szemléletében tervezem (eleve ezekkel tesztelem is).
Köszönöm A gyors választ PIsta! Akkor egy darabra feladom. Megnyugodtam kissé, mert jól végigvertem a családot. Kellett nekik egy gravírozni akaró férj, apa! Megkapták.
Mindenesetre, ha valakinek esetleg van egy kis fény az alagút végén az küldjön belölle.
A prof2 kettes vezérlővel meg igyekezz, mert a végén prof3-as lessz belölle.
Üdv néktek
SquirrelTech
 Hosszú idő után az Arto weboldalára tévedtem, érdekes dolgokat tapasztalva ott.
- Az oldalon van egy webről elérhető FTP hely, amin akadnak némi plusz információk.
- Megjelent egy Mach4 alpha release.
- Publikált az Arto egy Mach3 SDK-t (Software Development Kit - C++ nyelvi segédletek)
- Fejlesztették (átírták) a Screen Designer proggijukat, ami tényleg sokkal precízebb és használhatóbb lett.
 Továbbá úgytűnik, hogy egyre inkább támogatni szándékozik a nagyobb CAM rendszerek használatát az Artofcnc és egyre több helyen látok postprocessorokkal kapcsolatos dokumentumokat is.
Tamás
Add már meg légyszi az SDK linkjét (nem találom)!
Köszi!
Köszönöm!!!
j3rx6bsjd
Egy kérdésem volna a mesterekhez.
Ha közvetlenül a párhuzamos portra szeretném kötni a végállásérzékelőket és más bemeneti jeleket,ezt hogyan tudom megtenni anélkül,hogy az alaplapon kárt okoznék?
Az optokapcsoló az alapból lesz,de a feszültségszintre lennék kiváncsi,mit kéne odakötöznöm,hogy a Mach3 tudomást szerezzen róla?
j3rx6bsjd
A diagnosztikai panelen szeretném a kis zöld ledet megvillantani,hogy működik a dolog,de nem hajlandó semmire.
Lásd: Profi1 Módosítások/Bővítések/2*5 portos I/O feltét. Én megcsináltam az Input részét, referenciakapcsolók jeleit fogadja a Mach3, jól működik
j3rx6bsjd
Nem lehet letölteni a Mach3-asokat valamien hiba miatt! Az exe-ék nem elérhetőek![#fejvakaras]
dg8n4i8x
Szombaton még jó volt! Akkor szedtem le a legfrissebbet!
Balu
Rinaldo
Ma 1147-kor töltöttem le D1.90.051-et, hibátlan!
Valóban! Úgy látszik a céges proxi nem jol cachelt...
3vv2btrhv
találtam valamithttp://www.cartertools.com/turbot.html" TARGET=_fnew>feltét
Légyszi nézétek meg és értékeljétek
Tibor
