Szia István!
Én a ONECNC-vel próbálkoztam és sikerült.Kicsi kell kínlódni a beállításokkal, de utána szuperül megy. Bár igaz hogy a második tengelypár nem A-B Hanem U-V, de ezekkel a koordinátákkal is tökéletesen működik. Valószínű, hogy nem csak az XYZ, ABC, hanem az UVW koordinátarendszer is működőképes a Mach3-ban.
Igaz régen használtam az onecnc-t de ha jolemlékszem a pestprocessort lehet definiálni, igy átt lehet irni a tengelyeket...
Valódi 4D habvágásra használod, vagy a 3D marót bővited vele?
Ha habvágásra, akkor a testet mivel szerkeszted meg és hogyan konvertálod az U V W tengelyekre?
Valódi 4D habvágásra. Az ONECNC Wire-EDM moduljával lehet generálni az egészet. El kell készíteni benne az egyik és másik görbét amiken végig vezetem a vágószálat, majd a szoftver generálja a G-kódot X-Y és UV koordinátákkal.
Eredetileg huzalszikrára készült de kiváló 4D habvágásra is.
Köszi az infót! Magát a habvágást melyik progival végzed (Mach vagy OneCNC)?
dg8n4i8x
A bobcad-cam-nak van egy wire része az erre szintén jó! Az ára viszont elég húzós de van free próbaverzió! http://www.bobcadcam.com/bobwire_info.php?click_source=na&campaign=na&content=na&visitor_tag=5924" TARGET=_fnew>ITT
Balu
Köszi! Meg fogom tanulmányozni!
A G-kód generálás az ONECNC-vel, a habvágás vezérlése a Mach3-al megy.
3vv2btrhv
Szia Kalmus.
A OneCNC mejik verzioját használtad ?
Nekem nagyon bevált .
Tibor
A 4.22-est. Nekem is nagyon bevált.
Köszi! Felkeltetted az érdeklődésem ez iránt, köszi!!!
Robika37
Üdv az Uraknak !
Aziránt érdeklődnék, hogy a Mach programban hol ill. hogyan lehet definiállni azt hogy a Home kapcsolót melyik irányból közelítse meg a gép.
Tehát ha kiadom a "mozgás referenciára" parancsot akkor melyik irányba indul ? A kérdés oka: ha leáll vagy leállítom a CNC-t/számítógépet, de tudom hol tartottam a munkában, akkor hitelesített mérőrendszerrel( ez esetben a Home kapcsolónál) tudom folytatni a munkát. Ugy gondolom.....
Előre is köszi.
Robika
Van ezekre egy külön menü:
Config/Homing/Limits
Robika37
Köszönöm, majd kibökte a szemem !
Ohh lámaláma :DD
További szép estét!
Robika
Igazán nincs mit![#vigyor4]
