Megtaláltam a hibát (amiért nem ment előre az X tengelyem)!
Egy újabb tapasztalat[#heureka]:
Szórakozásból elpiszáltam a System Hotkeys menüben az X tengely X++ (gondolom gyorsjáratot jelent) gombját. Ami a lényeg, nem tudtam sehogysem visszaállítani!
Eredetileg itt 999 áll. Bármivel is próbálkoztam nem tudtam oda 999-et varácsolni. Nem maradt más mint a Mach3Mill.xml file-t kézzel piszkálni. Megkeresve az ide vonatkozó bejegyzést és kézzel átírva 999-re, minden megjavult!
Még egy észrevétel:
Az eredeti (Mach3 RC2g) képernyőjével nem tudom a gépet lassú (Shift nélküli) és gyors (Shiftel) való mozgások között váltani (mindig csutka sebességel megy)! Csak az általam készített (Profi2.1) képernyővel megy ez a funkció! Nem találom, hogy az eredetin mivel lehetne ezeket aktivizálni...[#confused]
Rinaldo
A slow jog rate valószinüleg 100 %-on áll...
Nem találok ilyet sehol!
Rinaldo
Már a D sorozat alap set fájljaiban sem volt meg ez a funkció sajnos.Kreálni kell a settings oldalra egy ilyen funkciót, vagy azok közül a képernyő fájlok közül kell választanod felületet amelyikben ez megvan, esteleg azokból emeld át a neked tetsző felületre.
Ok. Ezek szerint jól látom, hogy nem látom!
ifarkas
Mach3 Turn(eszterga) kezelői leírás fordításához kérek segítséget, ill. ajánlatot.
Kb. 25 oldalt kellene magyarra fordítani.
4mjnxdwuu
Sziasztok.
Az érdekelne, mérte-e valaki a mach3 step és dir jeleit szkóppal? Olyan-e mint a k-cam-é, mert én csak azt tudtam megmérni. Ez alatt azt értem, hogy a k-cam-nál a step jel kb 50% kitöltési tényezőjű./csak a freki változik/ A dir jel pedig valamennyivel előfut és utána irányváltásig azon a szinten marad.
Mert ha a mach3 is ilyen akkor a step jel szélesség beállítás csak korlátozás, nehogy szűkebb legyen.
Vagy pl.: az alap L szint csak ennyi időre változik H-ra??? És a dir jel is folyamatosan minden lépés előtt előfut???
A multipass résznél nem értem teljesen, hogy a harmadik felugró ablak mit kérdez!
Az első, hogy hány lépésből álljon a marás. A második, hogy mekkora legyen az első fogásmélység. Az utolsó valami olyasmi értelmezésem szerint, hogy mekkora értékeket dobhat minden fogásnál?
5bzs27u7
Így van, megattad hány sorból legyen kimarva és ezeknek a soroknak a fogás mélysége.
Az utolsó dolog mire vonatkozik? Azt még mindig nem világos.
Erre gondolok:
"Amount to drop on each pass?"
Ide milyen értéket írjak be?
Keresek olyan PC-s progit ami CNC marógép G-kódjának alprogramját is lejátsza.
Kössssszi???
5bzs27u7
fogás mélység, a következő sor ennyit fog "Z" minuszba sűjjedni
