Valaki segítsen a multipass-szal kapcsolatosan legyen szíves! Képtelen vagyok kibogyózni...
Beírtam neki, hogy 5 lépésben szeretném, 2mm-es fogásvétel (-2), az amount-hoz pedig egyet. Az amountot variáltam, de nem reagált rá semmit.
A végeredmény végül is: a 10mm magas téglatestből elkészült egy 2mm mély rész. Nem hajlandó ismételni.
Nem működik valamiért. Megcsinálja a "max. depht in forst pass"-hoz beírt értéknek megfelelő mélyen és kész. Nem ismétel, nem vesz új fogást z-ben.
5bzs27u7
Valami más is van ott, próbáld már ki István set képernyőjét, hátha segít valmit a gondon.Az is meg lehet, hogy nem úgy műkszik az angol.
Szia aszbolit!
Bár nem ismerem a progit, amit használsz, csak egy ötlet: nem lehet, hogy az egész dolog lesz 2mm öt ismétlésből?! Próbáld meg a 10mm-t 5 lépésben, lehet, hogy úgy jó lesz.
Kérdés, hogy a progi hogyan működik?
Kipróbálom, de nincs sok bizodalmam benne. A magyar is az angol-t használja, csak más elredezésben és más feliratokkal.
Annyit had kérjek még, hogy írd le a magyaron milyen lépésekből áll a paraméterezés!
(Meg vagyok lőve, mert az internetes gépemen összeakad a mach3 a tűzfallal, így nem tudom próbálgatni. Kirohangálni meg a műhelybe...)
5bzs27u7
Több menetes végrehajtás. funkció billentyű lenyom. 1  Hánymunkamenet legyen pl 4
        2  első marás mélysége   pl -2
        3   menetenkénti mélyítés  pl 2
 A sárga lednek villognia kell, ott közvetlen mellette, ha nem, kapcsold be  "érvényesítés".
Ugyan ezt csináltam, csak angol felületen. Már értem, hogy mi micsoda. Az on/off kapcsoló be volt kapcsolva, mert villogott a sárga led.
Az M30 előtti négyzet milyen színre vált nálad?
Nem kell regenerálni a g-code-ot, hogy érvényesítse ezt az egészet?
Ugyan ezt csináltam, csak angol felületenm, csak más paraméterekkel. Már értem, hogy mi micsoda. Az on/off kapcsoló be volt kapcsolva, mert villogott a sárga led.
Újra kell generáltatni a g-code-ot?
Mit értesz konkrétan alprogram alatt? Nézd meg ezt, talán jó lesz:
http://www.cncsimulator.com/
Írtsd le a tűzfalat [#violent] és tegyél fel másikat, ami nem akad... [#smile]
Ajánlom a Sygate Personal Firewall -t, nekem az van és nam akad a Mach-el
5bzs27u7
Zöldre, más dolgod nincs.Én csak ennyit szoktam.
De bállítás után ne piszkálj semmit, mert vissza áll alaphelyzetbe.Természetesen a g-kód alaphejzetben legyen, a sor elejéről futtasd.
5bzs27u7
Mármint a Multi Pass nullázódik.
Regisztráltattad a Mach3-at? Demó módban nem fog működni!
Regisztrálva van, igen.
Most a legújabb verzió az R2? A tabil viszont a 1.84.002?
