Ha jól látom az Arto leállította a Mach4 fejlesztését és támogatását (a benne lévő vezérléseket a Mach3-ba plugingok formájában integrálja)!
5bzs27u7
Üdv.
Valaki tudna választ arra, hogy a Motion Mode Exact Stopja miért nem akar fixen bekapcsolva maradni. Mach Újra indítása után vissza vált Constant Velocíty-re. Ha elfelejtem bekapcsolni nem csinál sarkokat, kerekít. A verzíó amit használok RC2a. Vagy esetleg a g-cód generálásakor valamit nem jelölök be.Ebben a verzíóban már a LazyCam van integrálva.
Állítsd át majd lépj ki és felajánlja a mentést!
Velem is előfordult hogy nem mindíg menti le de ha 'ráerőltettem' akkor műxik ;)
ha végkép nem megy akkor az xml-ben állítsd át:
<PathMode>1</PathMode> Ex. Stop
<PathMode>2</PathMode> Constant Velocity
5bzs27u7
Igen valóban nem dobta a mentési ajánlatot.
Megpróbálom akkor ajánlatod szerint.
Köszönöm.
5bzs27u7
Üdv.
Próbáltam átírni az xml fájlt, de..........
Mivel is lehet, bicskatörés , még nem írtam ezt a típust, HTML szerkesztővel?
[#csodalk][#conf][#help]Próbáltátok a legújabb Mach3-ast?! Nekem NEM MEGY az X tengely előre (pozitív irányba)!!!
Már az RC2.0e-nél sem ment, de most g-t is letöltöttem és ott sem megy! (a Mach2 tökéletesen megy)![#confused]
5bzs27u7
Nekem műkszik. Viszont a proci terhelés full.
1G-ás PC-nél.
5bzs27u7
Érdekes, a benti gépemen megy! Valami össze lehet borzolva az otthonin![#confused]
A Mach3-ban hól állitom ha a motorok forditva forognak?
Én itt szoktam: Config,ports&pins,motor output,dirlow active -et pipálgatom :)
