Muszáj lesz kötözgetned, mert nincs bevezetve a bemenetre egyik végállás kapcsoló se.
5bzs27u7
Igen, az dobna a használhatóságon.
P1 esetén muszály, H1 esetén csak a szoftvert kell beállítani!
A muszáj az "j"...
Melyik portra vezessem be és hogyan állítsam a mach-et?
Használta-e már valaki közületek a MACH3 treha progit DXF-ből Gkód generálására. Rajzoltam  AUTOCAD-ban néhány sakkfigurát (pruttyó, futó) és megpróbáltam hozzá Gkódot generáltatni. A készdarabot és a nagyolás forgácsleválasztását  függőleges és vízszintes vonalak offsetjeivel csináltam. A Gkód egy káosz lett mert a szerszám a nagyolás műveletek során Z alakban mozgott a Z átkötésnél G0-ás gyormenetekkel ami természetesen szintén forgácsolt! Van valakinek ötlete, hogy ezt a problémát hogyan kell megoldani? A kódból ui. hiányzanak a szükséges késkiemelési mozgások.
A Mach3 LazyCam-ja CSAK 2D G-kódot tud generálni! Minden 3D-s G-kódhoz használj külső progikat (pl. DeskProto, VisualMill, stb.)!
Mit nem vettem figyelembe a Mach3 beállitásánál? Mach2 alatt tökéletesen futó *.nc fájl, a Mach3-ba már az első sort hibásnak találja.
3vv2btrhv
Szia
Mi van az elsö sorban ?
Tibor
Ui : nekem a .TAP kiterjesztés jött be .
Szia Tibor!
Az első sor"* Turret No. :   0   Diameter :18.000    MM   ENDMILL"
nffab2gnr
Akkor már ketten vagyunk a Merkel Gézával akik "megoldást " keresünk sakk figura ,vagy 4-5cm fa babák esztergályozására.Hasonló van az ó-német bútorok szélén is.
Tibor
3vv2btrhv
Szia Molyolo.
Ha nekem a MACH3 panaszkodik valamien sorra azt kitörülöm (csak a fejlécben ) !
Nem tudom értelmezni mert ezt még sosem láttam !
Csak azt hogy egy 18MM- es szerszám van használva Aminek a vége egyenes .
Mivel generáltad a G- kodot ?
Tibor
Szia Tibor!
EdgeCam-el
Edgecam-nél az elején egészen az első G43-as sorig törölni lehet mindent! Fontos, hogy Z-ben érintésvétel után fel kell állni vele, különben a fogásvételi síkon pozícionálna a maró.
A program legvégén van egy M30-as sor, előtte egy "Z0 H00 M19". Ezt is lehet törölni.
Kis türelem még, aztán lesz egy személyreszabott postprocesszor a hobby gépeinkhez is. Így a kimentett g-code mindenféle kozmetikázás nélkül nyitható majd a mach-ben, tcnc-ben. Egyelőre ennyit tudtam tenni az ügy érdekében.
3vv2btrhv
Köszi a gyors kiegészitést
Tibor
ifarkas
Tudna-e valaki abban segíteni, hogy a Mach3-ban hogyan lehet új M-kódot létrehozni és kimenethez hozzárendelni(mint pl. tokmány szorítás, kiengedés).
