e-mai címed rejtet, így nem tudok file-t csatolni hozzá!
juh0557j0
Sorry!
Beállítottam!
juh0557j0
Feltelepítetem a laptopra egy friss XP-t és a Mach3-at. Nagyon akadozva vitte a motorokat , ezért lefuttattam a tesztetet. Szörnyű!
A pulse/second 25000 és 50000 között ugrál, majd fél perc múlva leesik 10000 körüli értékre. A tesz többszöri futtatása során ez az érték volt már 200 is! Mi lehet a gond?
A Gépem egy Acer Travelmate 2413NLC  (1.5GHz Celeron 400MHZ FSB, 256MB DDR2)
lépj be a BIOS-ba és ellenőrizd az LPT módját (csak EPP jó!), valamint az összes beállítást nézd át és mindent a max sebességre hangolj (memória, gyorsítótárak, stb.)!
Driver és BIOS frissítés ahol csak lehet!
Nézd meg a CPU terhelést (üresen és a teszt alatt is), és ha közel 100% akkor valamelyik driver lefogja a CPU-t (frissíteni mindent)!
Érdemes lenne a hivatalos (http://www.machsupport.com/optimisation%20XP.txt" TARGET=_fnew>Optimalisations file-t) is tanulmányoznod!
tumnmsi57
Most már csak egy kérdésem lenne???
Linux-os változaza van a Mach3-nak????
[#circling][#circling][#circling]
juh0557j0
Rendben, köszönöm.
Átnézek mindent.
Akkor tehát elvileg a gép elég gyors hozzá, csak valami fogja.
juh0557j0
Rendben, köszönöm.
Akkor tehát a gép elég gyors hozzá, csak meg kell keresnem, hogy mi fogja le.
A géped teljesítménye bőven megfelelő!
Ha sikerült kisimítani az impulzusokat, akkor kíváncsi lennék a megoldásra (hogy tanuljunk belőle)!
juh0557j0
Sajnos 2 órás küzdelem után sem változott a dolog.
Illetve annyit változott, hogy volt amikor stabil volt a teszt és elég tiszta a vonal, már azt hittem, hogy jó, de újraindítás után megint rosszalkodott.
Arany János
Sziasztok! Boldog Új esztendőt kivánok mindenkinek!
Ismét szeretném a segítségeteket kérni. Egy "kézi" g-kódra ezt a választ kapom a masinámtól:"Bad character used on Line number #0". Hiába forditgatom, akkor sem értem.
Segítene valaki?
