Makrókkal! Olvasd el a Costumusing pdf-eket a Mach support site-on!
ifarkas
Köszönöm, elolvasom.
A legújjabb LazyCam bővült néhány új file formátummal (inport)!
tumnmsi57
lenne két kérdésem:
1, A Mach3-ban az 'input signals' menűben az X++; X-- stb. a végállások helyzetét jelöli ugye? Ez a maximális kitérés.
2. Hol tudom a tengeyl forgásirányát invertálni?
Kösz a segítséget
Config-->port&pins-->motor outputs--> a kívánt tengelynél a DIR low active-ot pipáld ki, vagy ne, ezzel megváltozik a pozitív forgásirány...
juh0557j0
Ez az ingyenesen letölthető Mach 3 ami korlátozásokat is tartalmaz használható legálisan gép vezérlésére úgy, hogy az ember azzal pénzt keres?
Ez egyben a "végleges" verzió is, mert a feloldásához csak egy file-t kell bemásolni mellé! Szerintem az Arto weblapján találsz utalást rá, hogy demó módban mire lehet (szabad) használni.
e3h0cv4ph
Meg tudnátok mondani, hogy melyik fórumban (vagy esetleg más helyen) van leírás a kézikérék használatáról. Hogyan lehet ezt a MACH-hoz kötni? A MACH leírásában nem találtam.
Köszi
Pedig benne va! LPT porton keresztül 90°-os fázistolású, kétfázisú, incrementálo (qvadrat) encoder kell, TTL kimentttel. A Port/Pins résznél adod meg a csatornák helyeit és a feldolgozás paramétereit (impulzus/sebesség+gyorsítások).
e3h0cv4ph
Köszi. A 64. oldalon megtaláltam, ha arra gondoltál, bár ez nem olyan túl sok magyarázat.
Azt számolgattam ha mind a 3 tengelyre szeretnék tenni akkor az 6 pin-t jelent. Van ennyi üres hely az LPT porton, vagy kell a 2. LPT port is.
Vagy egyszerre csak 1-et lehet rákötni?
Ezeket nem részletezi a leírás.
Van lehetőség 1 encoderre (MPG) és egy gombra amivel lehet léptetni az aktuális tengelyt (kiválasztod melyiket akarod vezérelni és tekered az MPG-t)! Szerintem ez így ok!
juh0557j0
Vajon miért nem importál nekem dxf-et a LazyCam?
Mindig egy piros X jelenik meg alatta egy OK gombbal és a fejlécén pedig MachManip felirat.
Semmi szöveg, hogy mi a baja.
Lehet, hogy nem megfelelő DXF verziót használsz (AutoCAD R11 kell), vagy ha szöveget inportálsz, akkor nem alakítod curves-é előtte!
juh0557j0
Természetesen legörbéztem és R11-ben küldtem, de akkor is ezt csinálja. (Már végigpróbáltam mindegyik DXF típust.)
juh0557j0
Valaki megtenné, hogy küld nekem egy DXF filet, hogy kiderüljön, az exportálással van a gond, vagy a Mach-ban van a hiba?
