HJózsi
Arra voltam kiváncsi milyen értékeket írtál be,
min, max ,ratio ...
Elolvastam, azért írtam.
Nyilván én vagyok a hülye és nem értettem :(
Vagy a végén kiderül hogy Te céloztál arra aki arra célzott, hogy én céloztam rá?
No mindegy, hagyjuk :(
Ja! bocsi! értem már.
Mivel ez egy nagyobb gép a max fordulatom 1500 a min 200, a motor egy felező áttétellel hajtja a főorsót, ez a pulley 1 beállítása.
De van a főorsóházban egy 10:1 -hez csökkentő áttétel ami a pulley 2 , itt értelem szerűen 150 a max és 20 a min rpm- itt jegyezném meg hogy a Mach3 80rpm alatt nem tudja mérni a főorsó fordulatát!!!!!!
Ezeket a fordulatokat frekvenciaváltóval szabályozom ...PWM és PID nélkül pillanatnyilag kézzel klaviatúráról beállítva, mindíg ami kell éppen
Ma délután is (18h után) készítettem egy ilyen hasítót kétbekezdésű 6-os menetemelkedésű 60 átm 20 fokosat  - de most ki is próbáltam! - benne hagytam a tokmányban a csigát és leszedtem a keresztszánról minden feleslegeset, mivel az én keresztszánom egy marógépasztalra hasonlít, így kaptam egy vasasztalt ami felett forog a csiga - és még volt két db akácfarönköm az idei fűtési szezonból...
Nagyon brutális, ha elkapja, alig megy bele a feléig már szétpattan a rönk, meg az a hang!!!
500 körüli fordulatra állítottam, elégnek bizonyult.
Kár hogy behalt a fényképezőm[#falbav]
7ycdrkyx
Volna egy kérdésem.
Van egy H2CNC Controller-em és a laptopomon nincsen LTP port, ezért szereztem egy USB-s átalakítót. A Mach3-ba nem tudom beállítani.
Az eszközkezelőbe nincsen Ltp port. Az USB átalakítót XPS port-nak ismeri fel. Ha valaki tudna segíteni ezügyben, azt megköszönném.
Felejtös a dolog!
Nincs tökéletes usb>>> párhuzamos port(lpt) átalakito ami ugy müködne mint a valos alaplapi vagy pci LPT  átalakitó adat komunikácio szempontbol!
Szerez be egy asztali pct ha uj alaplapos abba bele fér egy pci lpt portos kárlya ami IEE1284 port szabványu arol kegyegni fog a vezérlésed mach3 gond nélkül!
Valaki forditsa már le ezt az üzenetet érthetőre!!!
>>I have to link intrnet turning the ID check?
  Not sure what that question means... Id report it as an error to machsupport.com , sound sliek something is screwed up..
>> Nekem van-hoz láncszem intrnet fordult az ID ellenőrzés?
Nem persze mi ezt a kérdést: a ... Id jelentés azt a hibát, hogy machsupport.com, hang sliek valamit elszúrtam ..
Ettől érhetőbbre gondolok!
HJózsi
Sok hiba van benne, nem angol anyanyelvű írhatta ...
"Az internetre kell csatlakoznom azonosító (ID) ellenőrzésért?
Nem vagyok biztos benne mit jelent ez a kérdés ... Hibás azonosító a machsupport.com-hoz, úgy hangzik valami elszúrtak... "
Kb ez a jelentése ...
7ycdrkyx
"Van egy H2CNC Controller-em és a laptopomon nincsen LTP port, ezért szereztem egy USB-s átalakítót. A Mach3-ba nem tudom beállítani.
Az eszközkezelőbe nincsen Ltp port. Az USB átalakítót XPS port-nak ismeri fel.... "
köszi a választ :(
És ha PCMCIA LPT port-tal se lehetne megoldani?
szia!
mivel a pci az a megfelelö a laptopra igen azal is müködni fog az lpt laptopon !
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Multio/Multiio.htm" TARGET=_fnew>Ezt nézd meg it hogy kell bekonfigurálni PCMIA LPTkártyát a mach3 hoz!
üdv
joszef
http://translate.google.com/#" TARGET=_fnew>google forditó jó de nem 100% kos
[#taps][#ravasz1]
Én inkább ezt a http://www.hobbycnc.hu/CNC/StandardPC/StandardPC.htm" TARGET=_fnew>szakirodalmat ajánlanám!
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Multio/PCMCIA_0008.JPG" border=0>
Egyújabbgépépítő
H valakit érdekel nekem van egy ilyen felesleges SUNIX LPT portom.
