7ycdrkyx
Köszönöm az informáciokat!
Na és mennyiért adná el István?
Várom a válaszát :)
Egyújabbgépépítő
Mondjuk legyen 8000 Ft.
Lehet hogy Magyar anyanyelvű! google fordítóval:)))
7ycdrkyx
Megnéztem a Laptopomat és sajnos nincs rajta PCMCIA port :( így marad az asztaligép.....
De köszöm az infokat.....
HJózsi
A másik megoldás a http://www.warp9td.com/" TARGET=_fnew>SmoothStepper, de amennyibe kerül annyiból egy asztali gép kijön dedikáltan a cnc gépedhez ... kérdezd Svejket, szokott lenni olcsón használt márkás asztali gépe ...
Valóban gebasz van a falóban! :)
Mindig a adot "S" fordulatszámmal számolja az előtolást. Index esetén probáltam.
köszi Laci !  Méréseddel megerősítetted amit Kola a 4529 ben írt. Konklúzió akár timing akár index a spindle programozott értékével számol és nem kompenzál (mint ahogy elvártam volna)
 Érdekes lenne kipróbálni a legújabb verziót is (amit H Józsi linkelt) hátha  javítottak azóta valamit a programozók .
Sajnos így van!elég nagy baki a szoftver fejlesztőitől![#wave]
Gábor! egy lépéssel előbb vagy Te is, ha meghagyod a mechanikus főorsóhajtást nincs más dolgod mint azt a fordulatot programozni, amit a Mach3 számol egy sebességi fokozatban,és már vághatod is a menetet![#wave]
Sys_m
http://2.bp.blogspot.com/_tMtO23Q5vm4/R6bYY6l680I/AAAAAAAAAN8/8Wc55tESlyQ/s1600-h/Pendant.jpg" TARGET=_fnew>Lpt Mpg >>
Ezt szeretném megcsinálni plusz lpt porttal, csak nem értem a mach 3 felprogramozását kristályosan. A port and pin/inputs -nál beállítom a bemeneti lábat és engedélyezem, akkor abból hogy lesz egy bármilyen gomb definiálása amely a képernyőn megtatlálható??? Példaképp: én a start gombot szeretném kihozni hardveres gombra... Oem code + Visual basic script írás a magoldás, esetleg brain controll?
Thx.: Sys_m
szia!
most énis valami hasonlo projekten dolgozok de hajlok az usbs verzio felé!
Az lpt2 megoldáshttp://www.markusmechatronics.com/Handrad_HowTo.html" TARGET=_fnew>hasonlo ez csak jobb kivitelben!
Az lpt pinekel csak vigyázni gyorsan tönkre tehetöek alaplapal együt!
A brain controll az teljesen más az modbus rs485 protokol csatorna komunikácio a mach3 ra!
egy hasonlo projekt itt én ezt fogom kiprobálni hogy használhato e egyáltalán
http://www.fieldofcows.com/index.php?title=USB_Modbus_Interface" TARGET=_fnew>USB_Modbus_Interface
van forás kod is C# de biztos modositásra szorul hogy saját igényre meg feleljen!
vagy egy másik megoldás!
Hogy van Magi István által forgalmazot http://www.hobbycnc.hu/CNC/MBIO/MBIO.htm " TARGET=_fnew>MBIO interface kártya
lehet felprogramozot MBIO DSP Chip(dsPIC) külön rendelni ami ebben a MBIO kártyában is van és saját nyákot legyártod a te igényeid szerint!
Ehez a kártyához már csak egy USB>>rs232 átalakito kell !
És beálitani mach3 brain controll jébe MBIO  kártya paramétereit!
Sys_m
Köszi Józsi az infót, tehát akkor vbscript terén keresgessek...
Most az olcsóbb megoldást szeretném kipróbálni (ezért nem az MBIO), aztán ha van gyermekbetegsége, továbblépek, ha megfelel, akkor elértem a célom...
Akkor valszeg screen editorral megnézek egy már működő dolgot és visszafejtem.
Köszi, Sys_m
szia!
http://www.markusmechatronics.com/Handrad_HowTo.html" TARGET=_fnew>Ezt azért ajánlotam hogy ugyan az mint amit te néztél de biztonságosabb lpt port védelem szempontbol!
az oldal aján meg találos a mintapéldát 7414 inverter kapukal arol joval biztonságosabb szorakozni lptn mint egy 10k elenálásokon keresztül![#miaz]
csak ere szereten volna rá világitani!
Egy uj számitogép sem olcsó!!![#guluszem1][#miaz]
9npx2xk89
Lehet hogy volt már kérdés, de had kérdezzem meg. Felraktam a gépre a home referencia kapcsolót, és látja is a vezérlő. A ref x-el sikerül ráállni majd lemozog a gép róla, ahogy kell.
Itt az első kérdés. Hol tudom megmondani neki, hogy a ref elérése után mennyit mozogjon vissza?
Hogy tudom a g kódban a ref-elérés után visszamozgatni valamennyit, ugyanis g kódban (MDI képernyőn kiadott mozgás) eléri a home kapcsolót és leállítja a gépet (gondolom a futást is) tehát nem tudom neki programból mondani hogy menjen a home-ra és utána csinálja amit kell. Vagy programból nem gond ha eléri a home gombot, nem áll le?
