Ugye nem baj ha belekotyogok? szerintem a következő sorrendet kell követni
1, frekvenciaváltó kiiktva motor direkt 3fázisú megtáplálás , a mechanikus áttétel ki ill be iktatva ,>>>teszt ( a lassúban is kell mennie )
2, frekiváltó klaviatúráról programozva  (nem poti! nem külső feszültség ) >>teszt
3 frekiváltó multifunkciós bemenetére stabil feszültség (külső tápról )  >>teszt
4 frekiváltó visszacsatolt üzemben (tacho v encoder)
Azért javaslom ezt az utat mert így lépésről lépésre lehet haladni és ki fognak bukni a hibák. ( főorsó jeladó jelmeredekség (jó egyáltalán az a smidt trigger?), zavarok felszedése, a szabályzás időállandója
ukcge40u
Én egy sima hall generátoros chip-et használok 4db 90fokban elhelyezett neodium mágneskockával, az egyik pozicióban dupla mágnes. Különösebben semmit nem méreteztem mint ahogy a mach ajánlásban van ( a résszélességre gondoltam)
Szia Gábor!
Az első pontra a válasz tökéletes menet!
 2.a programozott frekvencia - a frekiváltó kijelzőjén 37.2Hz "áll mint a cövek" a főorsó fordulatszám , szintén! csak néha rebben 1rpm-t de rögtön vissza is áll.
A menetvágás viszont nem jó - a Mach 1.46 előtolást mutat menetvágáskor az 1.5 helyett, és a valóságban is ez a helyzet, köze nincs a tegnapi menetvágáshoz, néhány fogás után le kellett állítani hogy el ne rontsa a tegnapi menetet!
A frekiválteszó zavar be!délután teszek oda egy árnyékoló lemezt a jeladóhoz! a táp negatívját vagy a földet kössem rá?
Ez a beállítás nagyon tetszik - de lehet ezeket a frekvenciákat a számítógépről vezérelni?
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Multi%20speed%20frekvency%20setting.jpg" border=0>
Szia Gyula!
Biztosan jól működik mert akkor nem írtad volna!és a főorsó hajtásod vezérelt? a menetvágás pontosan működik?
Most egy szervómotor van egy gecko klón vezérlővel. De elsőnek egy sima dc motor volt. Tény , hogy nem tudom a kérdéses 30mm feletti tartományt tesztelni mert az egész munkaterületem annyi.
yuagaci9g
A hitachi frekivaltok beallitasahoz egy programot hasznalok,
http://www.sirteg.com/downloads.html" TARGET=_fnew>Prodrive
Csak az a baj vele, hogy kell hozza egy speci kabel, amivel osszekapcsolod a szgepet az inverterrel.
http://kepfeltoltes.hu/100313/Prodrive_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
yuagaci9g
Na ezt most jol beszurtam...kerlek javitsatok!
Köszi! de akkor egyelőre kézzel kell nyomogatni!
Ezek szerint Hitachi frekiváltód van?az A21-35-ig beálításokról mi a véleményed? tudom használni a Mach-al ?
yuagaci9g
Ezeket az elore beallitott sebessegeket a bemenetekre kotott kapcsolok kombinacijabol valasztja ki...4 biten, ezt hogy akarod vezerelni a Machbol?
HJózsi
Szia KoLa!
Örülök az eredményeidnek! Ez mind azt támasztja alá, hogy a Mach3 jól teszi a dolgát, ha zavarások ettől nem térítik el ! ... a 20 rpm az semmi 700-nál, a Mach akár 20-30% sebességeltérésnél is jó menetet vágott nálam ( és másnál is... )
Ha megvan a kellő zavarszűrés, érdemes lenne kipróbálnod újra 8 ill. 4 réses tárcsával... valszeg elég lesz a nagy J miatt ...
Pl. ott a Magi MBIO-ja..
ilyen feladatra ideális. nem gond a pár tizedmásodperces késés.
Igen a Machból akarom a kódban, az S után beírt értékkel, eddig jól lehetett változtatni a fordulatszámot a PWM jellel de most már nem tudom hogy mire is gondolsz, a frekiváltó bemeneteire?
Szia Józsi!
Most azon vagyok hogy fémburkolatot csináljak az opto-ra, mert már csak a jó árnyékolásban bízom,egyébként már a négyes tárcsa van rajta és elég volt neki!
