Igen láttam jól működik[#taps][#taps][#taps]
HJózsi
Húha... [#buck] naná, hogy az ... A konfigot manuálba kell, éérteed .... kéézikonfiig ... [#vigyor3]
HJózsi
Na most kiváncsi leszek mint csinál ez a 032-es változat az Indexre kapott nyolc réssel ... de van egy sejtésem ... 7 rést majd be kell tömni ... persze meglepetés még lehet ... Na megyek körbeszaglászok a Machsupport fórumon ... [#papakacsint]
Ez azhttp://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Tali%20091107/HJ%f3zsi%20g%e9pe.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Tali%20091107/BlueScreen.jpg" border=0>
HJózsi
[#eljen][#wave] nagyon jó képek, köszi!!! Nekem meg fotózni sem volt időm ... Mindjárt linkelek valami jó cuccot, amit épp most találtam a Machsuporton ...
HJózsi
Na, ezt megint csak erős idegzetűeknek : http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Mach3/THREADING%20ON%20THE%20LATHE_revC_HCIR.pdf" TARGET=_fnew>THREADING ON THE LATHE_revC
És még sok jó cucc a http://www.machsupport.com/forum/index.php/board,78.0.html" TARGET=_fnew>Members Doc-ban ...
Jozs
Úgy néz ki sikerült megtalálni a fura működés okát. Aktív volt néhány végálláskapcsoló, ezért a Mach3 átállt „lassú” üzemmódba ( ez ugye akkor van, amikor valamelyik tengely végállásra fut, és el kell onnan távolítani ). Ilyenkor ha a settings –ben engedélyezve van az „Auto LimitOverRide”, lehetséges a jogging, csak éppen nem működik a SHIFT gombos gyorsítás és a százalékos megadás sem. A főképernyőn igazából semmi nem utalt rá, hogy aktív a végállás. Az eredeti képernyőt használom.
BTW képernyő. Itt a hobbycnc oldalon a „H1 PCB CNC Vezérlők” szekcióban ez áll:
„Az eredeti képernyővel nem működik a Shift+nyilak=gyors mozgások / nyilak=lassú mozgások funkció! A gép mindig gyors mozgásokkal üzemel! A Profi2.1-es képernyővel ezek működnek!”
Ez a mondat enyhén bevitt a málnásba. Szerintem aki írta, hasonló szituba keveredett mint én ( a machsupport fórumon sem találtam említést ilyen rendellenes működésről ). Köszi.
Jozs
A végállások hatását nem befolyásolja a használt képernyő.
Amikor az említett leírás készült (H1), az akkori angol felülettel valóban nem ment a Shift funkció (azóta valszeg ezt is korrigálták).
hyuekyh7a
Pedig az E stopnak kellett volna villognia, és csak addig lassú a tengely amíg leáll a kapcsolóról utána ha elengeded és újra nyomod a kézi mozgatást már rendes sebességgel kell mennie.
Jozs
Igen, de a hiba éppen az volt, hogy a tengely a közelében sem járt a végálláskapcsolóknak, azok mégis folyamatosan aktívak voltak ( nemrég vezetékeztem át, és hát izé ... :-). Villogott az EStop, de mivel az Auto LimitOverRide engedélyezve volt, lehetett mozgatni a tengelyeket. Sőt - és ez tényleg hiba szerintem bár lehet hogy erre is van logikus magyarázat - lehetett g kódot betölteni és futtatni is, mintha minden rendben volna.
Jozs
Megvan a hiba.
config/general logic konfig
distance mode és IJ modoknál kell
az absolute és inc funkciókat kapcssolgatni ha össze-vissza megy a marópálya.
András
s5f8tmfv3
Ti hogyan/mivel alakítjátok a .plt és a .dxf fájlokat a Mach3 számára ehetővé?
A Lazy Cam csak nálam ilyen katasztrofális? (nagyon lassú és néha lefagy)
Kezdem visszasírni a Mach2-t ott pikk-pakk ment a dolog...
ukcge40u
Melyik verziót használod?
DXF-et nem igazán használok .
A PLT-t Corelben csinálom és max 1.5 Mb-ig a Lazy jol megeszi és egyszerü .
Egyébbként van a régi Mach1 filter nevü file azzal szoktam dolgozni az gyors és türhetö .
s5f8tmfv3
Mach: R3.042.029
LC: 3.00.2
