Van egy gyári isel vezérlőm. RS232 porton kommunikál.
A mach3 ugye felejtős?
Jozs
Hát akkor a hiba az én készülékemben van, mert nekem nem műxik :-(
Azért fura, mert mintha a doksi is azt támasztaná alá, hogy nem működik csak joystick -kel vagy léptetőgömbbel:
"A Continuous (Folyamatos) módban gyorsbillentyűkkel használt léptetési sebességet a tengelyhez tartozó gyorsmeneti sebesség százalékaként állítjuk be, míg a Windows kompatibilis joystick esetén a Slow Jog Percentage (lassú léptetési százalék) DRO-val megadott bot-elhajlással, az előtolás százalékaként. Ezt a DRO-ba begépelve (0,1%-tól 100%-ig tartó tartományban) állíthajuk be. A gombok vagy a gyorsbilletyűik egy „megbökése” 5%-nyi növekényt eredményez."
Nincs esetleg valami ötletetek nálam mi lehet a gond ? Köszi.
Jozs
Jozs
Újabb érdekesség: ha benyomom az OFFLINE -t tökéletesen működik a százalék és a shift is. Viszont normál online -ban nem  :-(
Jozs
Igen, felejtős...
A talin, ma megtudjuk mutatni mik lehetnek...
t334wehtf
Mach3 - SmoothStepper - kézikerék hármassal van egy kis gondom.
A Mach3 szépen megkapja a kézikerék jelét, illetve a tengely és szorzóválasztó jelét.
Csak azt nem tudom megoldani, hogy ezt kezelje is. Gondolom valami makró vagy script kéne.
Úgy működne, hogy 4 bemeneten (X, Y, Z, 4, persze mindig csak az egyiken) megkapja, hogy melyik tengelyen, és másik 3 bemeneten (x1, x10, x100, szintén mindig csak az egyik aktív) meg megkapja, hogy egy enkóder jelre mennyit mozduljon.
Ebben kérnék segítséget, hogy mivel próbálkozzak.
Tom
a kézi kerék jo téma!imádjuk!:)))
A config menüben a prots & pin-ben beállitotad a encoder/MPG's-nél hogy melyik portról és pin-röl várja a műsort ???
Nekem működött amig le nem szedtem a gépröl. [#hehe]
t334wehtf
Persze, de ezt írtam is.
melyik screen használod, profi21.set vagy az eredeti mach3?
t334wehtf
Eredetin.
Ha a Brain editor környkén nézgelődök, akkor jó nyomon haladok? Hogy kell ezt használni?
Egyátalán nem jó helyen keresel.
A config menüben a prots & pin-ben input signal-ban keresed az OEM trig#1-et és ide rendeld hozzá az adott kontaktot amivel akarod álltani a tengelyt. ( X, Y, Z, 4, )
Ezután A config menüben a system hotkey-ben az external buttons oem codes-ben az adott tiger-hez rendeld azt a gomb oem kódját amit kapcsolni szeretnél,
Ha nem érthető irj magánba, küldök elérhetőséget
Jozs
Sajnos nem tudtam elmenni a talira. Újabb érdekes dologra jöttem rá, mégpedig hogy a "gyári" profile -lal (.xml) jól működik a programom, csak a "sajáttal" nem. Már csak meg kellene találnom azt az eltérést, ami a rossz működést okozza. Csak sajnos rengeteg sok eltérés van, nagyon sok paraméter van az egyikben, ami a másikban nincs, és fordítva.
Nincs esetleg olyan doksid, amiben megvan a paraméterek leírása ? Köszi.
Jozs
t334wehtf
Köszönöm, köldtem privát üzenetet.
Nincs mit.
én is küldtem levelet
